MB Vito V230
Сообщение lelic » Вт окт 23, 2007 10:47 pm
Доброго времени! Сильно не пинайте, я в дизелях не очень, просто надо другу помочь, такая проблема: Вита 110 97г 2.3 турбодизель автомат, машина очень плохо тянет и расход 17-20л (такую купили), что бы ехать нужно постоянно педаль газа в пол. Из электроники клапан иммобилайзера и еще какой то с зади на торце насоса (если с него снимаю разъем - мотор меняет звук). При первом осмотре обнаружил что трос газа ограничен, исправил, улучшения есть но небольшие. Машина до сотни разгоняется более чем за 30 сек. Еще вопрос у этого насоса должен быть ограничитель? (у меня мах 4000 об.)
Посоветуйте с чего начать проверку?
Мотор даже без нагрузки очень плохо крутится.
lelic
Сообщение skopintsev » Вт окт 23, 2007 11:34 pm
Похоже турбина не включается.
skopintsev
Сообщение lelic » Вт окт 23, 2007 11:56 pm
Воздуховод раздуется давольно прилично.
lelic
Сообщение baZYka » Ср окт 24, 2007 7:46 am
сию авто на холостых особенно не погазаюешь , проверяй для начала управление турбиной , может какой вакуумный шланг накрылся
baZYka
Сообщение deusex » Ср окт 24, 2007 9:27 am
МАП сенсор подключен?
deusex
Сообщение lelic » Ср окт 24, 2007 8:51 pm
[quote]МАП сенсор подключен?
Да, а зачем он нужен, т.е. какую функцию выполняет клапан на насосе?
Нигде не могу найти описание этого насоса.[code]
lelic
Сообщение Крымчанин » Чт окт 25, 2007 1:07 am
проверь заслонку на входе в коллектор
Сообщение vchet » Чт окт 25, 2007 10:31 am
Вакуумная система,
Регулировка тяг газа(!!!!),
Катализатор,
Угол впрыска,
Состояние фильтров(в т.ч. грубой очистки,а так же сетки в баке),....
Клапан сзади - магнит регулировки ХХ.Если при откл.-подкл. обороты меняются,значит работает.
vchet
Сообщение lelic » Чт окт 25, 2007 9:22 pm
Спасибо, будем искать, если не найду кто в Минске возьмется сделать?
lelic
Сообщение skopintsev » Чт окт 25, 2007 10:31 pm
vchet
Он и сделает.
skopintsev
