VW B5 TDI мотор ATJ(насос-форсунки) не заводится HEEELP
Сообщение Kirill1+ » Вт окт 23, 2007 8:28 pm
каждое утро гоняешь стартером секунд по 30 пока заведется, зимой и летом. Тандем насос менял, комп ошибок недает. Пробовал промыть систему эфект 0.Что дальше делать не знаю, руки опускаются :cry:
Kirill1+
Сообщение Jheka » Вт окт 23, 2007 8:39 pm
Ошибок конечно нет...
Тандем менялся, а даёт ли он давление при запуске?
Попробуй снять разъём с температурника и покалить свечи подольше. Сократиться ли время запуска?
Сообщение Kirill1+ » Вт окт 23, 2007 8:50 pm
тандем менял 2 раза изменения только при езде.Заводится одинаково (х...) что в +40 и -20
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Говорят какой-то клапан стоит в баке, что из себя представляет не знаю. Есть мысль что дело в насос-форсунках но что с ними бывает?
Kirill1+
Сообщение Peugeot605 » Вт окт 23, 2007 8:52 pm
А после короткой стоянки заводится нормально?
Всем удачи
Peugeot605
Сообщение wolfw » Вт окт 23, 2007 9:26 pm
мерим давление тандем насоса (по моему 2000 об -7,5 бар) дальше пережимаем обратку-ежели давление возрастает то маняем ремкомплект колец на форсунках - и будет тебе счастье :D
wolfw
Сообщение дизель+ » Вт окт 23, 2007 10:18 pm
А как насчет самих форунок? Регулировочный винт хода плунжера на самой форсунке находится. Вот дозы на запуск и нехватает.
дизель+
Сообщение Kirill1+ » Ср окт 24, 2007 7:20 am
пробовал регулировать форсунки
Kirill1+
Сообщение baZYka » Ср окт 24, 2007 7:43 am
компрессию замерь
baZYka
Сообщение wolfw » Ср окт 24, 2007 10:47 am
топливо стекает изза негерметичности уплотнительных колец форсунок
wolfw
Сообщение Kirill1+ » Сб окт 27, 2007 8:31 pm
заказал рем к-ты будут скоро жду не дождусь
Kirill1+
