Много кушает Opel Astra 97г. 1.4 моно. Требуется помощь!
Сообщение Aleks1117 » Чт окт 25, 2007 3:32 pm
Благадарю за советы буду смотреть, как время появиться!
Aleks1117
Сообщение shura1971 » Пт янв 18, 2008 2:31 pm
Если система МОНО примерно как на GOLF-3(свой настраивал) то проверки примерно следующие:
1.Проверка на подсос воздуха впуска
моно-коллектор-гол блока(включая возд патрубки)
2.ДПДЗ(обрыв,протёртости)
3.ДТОЖ(сопротивления от температуры)
4.метки ГРМ
5.регулировка температуры вход возд
6.подсос воздуха вып коллетор до лямбды(голавка-коллектор-лямбда-катализатор)-трещины
7.подогрев впускного коллектора(если есть)
Клюёт носом-бензин в норме,воздуха-много.
Проверить свечи,провода ВВ
shura1971
Сообщение kuzmich » Вт янв 22, 2008 12:12 pm
Если еще актуально то по-моему просто насосу кирдык или сетка забита, проверь давление и производительность насоса
kuzmich
Сообщение ALEX WEISLER » Вт янв 22, 2008 10:43 pm
9 литров зимой в городе расход нормальный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И вообще на мультеках время впрыска будет увеличено пока двигла непрогреется до 76 град!!!!!!! То-е будет работать на обогащеной смеси
Лично сам проверял осциллом!
Насчет провалов --- ДПДЗ слабое место! :D Удачи!!!!!!!!!!
ALEX WEISLER
Сообщение Диагност-любитель » Вс мар 16, 2008 11:15 pm
Советую сделать полную диагностику на СТО
1.Подставить расходомер воздуха (либо МАП)
2.Герметичность системы впуска воздуха проверить
3.Проверить противодавление катализатора
4.Обратить внимание на датчик дросс. заслонки (проверь электр. сопротивление потенциометра)
Само собой проверить давление топлива во время явного проявления неисправности.
Расход вполне нормальный, у меня на 2114 такой же в городе.
Диагност-любитель
Сообщение Rus07 » Вт мар 18, 2008 9:15 am
Советую смотреть на даты..
Rus07
