BMW холодный запуск
Сообщение BagzBanny » Пн окт 22, 2007 9:03 pm
замечал, что многие люди жалуются на плохой запуск утром, со втрого третьего раза запускается. хотя при проверки все в норме(свечи, давление топлива, ДЗи РХХ чистые). я имею в виду именно дв М54.
может кто подскажет
BagzBanny
Сообщение Peugeot605 » Пн окт 22, 2007 11:53 pm
Замечено, что на холоде виноват губчатый нарост на клапанах. Впитывает первые порции топлива в себя.
Всем удачи
Peugeot605
Сообщение BagzBanny » Вт окт 23, 2007 6:13 pm
думал об этом,но мне кажется что причина не в этом, потому как мотор работает ровно и визуально и по сканеру(неровная работа).
на старых моторах(М50,40,42) винил бы РХХ. может и здесь такая причина
BagzBanny
Сообщение Vovchik_tag » Вт окт 23, 2007 10:45 pm
На прошлой неделе был Сааб с подобными симптомами,по проверкам все ок,ночь с манометром простоял,до капаться вроде как не до чего,кроме как о нагарах на клапанах мыслей не осталась, сегодня приехал, промыли МЛ 101, посмотрим. По результатам отпишусь.
Vovchik_tag
Сообщение Александр_68 » Вт окт 30, 2007 1:25 pm
Вовчик ! Машинка вылечилась ??? :D
Александр_68
Сообщение Vovchik_tag » Вт окт 30, 2007 2:14 pm
:D Ничего не могу сказть,пропал чел, обещал позвонить и с концами. Поехала однозначно лучше,а вот что сейчас с ней по утрам происходит нет возможности узнать.Ну думаю были бы проблеммы приехал бы,обычно клиенты исчезают как только их перестает что либо беспокоить.
Vovchik_tag
Сообщение Александр_68 » Вт окт 30, 2007 2:36 pm
vovchik_tag писал "обычно клиенты исчезают как только их перестает что либо беспокоить."
+1 :D
Последний раз редактировалось Александр_68 Сб апр 12, 2008 9:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Александр_68
Сообщение Vovchik_tag » Вт ноя 06, 2007 9:17 pm
Так вот,как и обещал. Клиент объявился,вернее его кент :D , рассказал что чел доволен, проблема ушла. Мы вообще процедуру промывки людям рекомендуем каждые 20-30 тыс ,либо раз в год. И если есть непонятки с авто, а промывка не производилась очень давно,то вначале моем,а потом уже работаем дальше,если требуется.
Vovchik_tag
Сообщение Gen34 » Ср апр 09, 2008 4:04 pm
поднимаю тему, прошу совета
т.к. аналогичная ситуация
м54 525 автомат 2001
при отрицательной температуре не запускается с первого раза.
заводится и тут-же глохнет. с 3-го 4-го раза начинает работать неровно, 3-4 сек и дальше как часы.
сделано- промыт клапан хх и заслонка, заменены свечи, клапан вент.
масло, промыты и проверены все возд трубки. заменен дачтик вып распредвала. все остальные в норме. ошибок нет, адаптации по лям. 0,0
давление топлива при холодном старте поднимается мгновенно- 3-3,5 кг
что посоветуете?
Gen34
Сообщение dmtr » Сб май 24, 2008 2:35 am
Извините,что не ко времени.
Нарисовался клиент на 325Е46.Вначале зимы(ниже+3) такая же проблема.Заменяны клапан вентиляции,свечи(вначале обычные,затем
поставили платину),катушки все(там уже стержневые),обновили прошивку DME,заводили на новой АКБ,другой расходомер.
На другом сервисе заменили узел Double-VANOS.
С его слов все работает,если залит 98-й.
Про то,что мыли клапан хх и искали подсосы воздуха и говорить нечего.На механику грешить не хотелось,бо ежели стереть ошибки в момент пока двс троит(если она успела их записать) все работало нормально.
Сейчас тепло и все М54 заводятся зб.
dmtr
