ЛК-100 td порвался ремень грм
Сообщение Днепропетрович » Пн окт 22, 2007 5:31 pm
Итак ЛК-100 дизель через 2000км после замены ремня ГРМ имеем такую картину: 1) гидронатяжитель срезал болт которым был прикручен к двигателю.а второй болт отломил часть передней крышки блока; 2) корпус натяжного ролика (вернее) алюминиевый кронштейн лопнул пополам ; 3) ремень тоже порван . Это уже второй такой случай . В обоих случаях все три запчасти ставились оригинальные. пробег обоих машин перевалил за 300 000 км. Может кто сталкивался и анализировал . Я уже не знаю что и думать . Вроде и опыт есть и руки впорядке , а такие проблемы вылазят . Умом понимаю что всё сделал правильно , и моей вины нет, но как обьяснить клиенту ?
Днепропетрович
Сообщение Igor_SPb » Пн окт 22, 2007 10:06 pm
Момент затяжки? может потянул болты? конечно не дай Бог такое, но чудес не бывает, скорее всего, один болт лопнул потому что ты его перетянул, дальше сам понимаешь... я в АТП работал, там один парняга на грузовиках стремянки рвал, силы не чувствует... наверняка же не динаметрическим ключем затягивал?
Igor_SPb
Сообщение Днепропетрович » Вт окт 23, 2007 12:40 pm
С моментами затяжки всё впорядке . Тойота - моя специализация. Динамометрические ключи регулярно тарируются . Все болты устанавливаются на фиксатор резьбы для (разборных соединений). Причина не в болтах и затяжке. Подозрительный фактор в том , что впускной коллектор полон масла. Не могла ли турбина наполнить интеркулер , а затем резко выплеснуть в цилиндры? Как следствие гидроудар.
Днепропетрович
Сообщение Александр_68 » Вт окт 23, 2007 12:55 pm
Днепропетрович" впускной коллектор полон масла. Не могла ли турбина наполнить , а затем резко выплеснуть в цилиндры? Как следствие гидроудар.
Вопрос: а в интеркулере присутствует масло???
Александр_68
Сообщение Днепропетрович » Вт окт 23, 2007 2:08 pm
Интеркулер ещё не снимали. Мне интересна статистика если не по тойоте , то хотябы по другим дизелям, но лучше всётаки по тойоте. Ну не может быть чтобы такие проблемы произошли только с двумя машинами. Повторяюсь при замене ремня ГРМ всё было сделано правильно. С другими аналогичными моторами такого не произошло. Но там был меньше общий пробег.
Днепропетрович
Сообщение Днепропетрович » Чт окт 25, 2007 2:39 pm
Появилась новая информация. Итак как разворачивались события: Моего клиента на ЛК-100td пробег 300 000 км на трассе пытался догнать какойто OPEL , и клиент нажав на газ оторвался . Скорость отрыва 160км/ч. Как он говорит, с этой скоростью он ехал непродолжительное время. Потом сбросив скорость перед перекрёстком услышал посторонний звук в двигателе. Позвонил мне . Я по телефону диагностировать машины не умею, и посоветовал тащить машину либо ко мне( но время ею заняться будет только через две недели ), либо к другому спецу. Машину оттащили к другому и тот сказал что ремень ГРМ,ролик и натяжитель разрушены. Сегодня видел клиента ,так вот оказывается у другого специалиста когда машину только притянули её завели и мотор работал ровно, но с какимто посторонним звуком. клиент её заглушил и отдав ключи уехал по делам. А на следующий день мне сказали что оборван ремень и тд. Мне не понятно как с порванным ремнём ГРМ может работать мотор . Наверное я чегото в конструкции мотора не понимаю .
Днепропетрович
Сообщение PitStop » Чт окт 25, 2007 3:17 pm
Видимо он должен звонить тому специалисту которому отдал ключи :smile:
PitStop
Сообщение vladd » Чт окт 25, 2007 6:34 pm
При таком раскладе - да, без вариантов.
Часть информации всё равно владельцем скрыта однозначно, есть там недостающее "звено", о котором он умалчивает.
Сообщение vasaby » Чт окт 25, 2007 6:54 pm
Гарантия на работу предусматривает возврат непосредственно в сервис, который последним выполнял какую-либо работу по отказавшему узлу или агрегату. В данном случае это мотор. Пусть клиент с трех раз попытается догадаться, куда его сейчас пошлют?
vasaby
Сообщение igorjok » Чт окт 25, 2007 7:30 pm
похоже пытаются развести на бабки если вы меняли ремень то мотор должен вскрываться при вас а то что там говорят на стороне побарабану и без всяких претензий уже с таким встречались так должно быть
Сообщение Roman » Чт окт 25, 2007 7:36 pm
Бред какой-то... Машина с порваным ремнём работать не будет. Слать и клиента и того ремонтника нафиг...
Roman
Сообщение Днепропетрович » Чт окт 25, 2007 11:26 pm
Вот так вот и верь потом людям. Да, год назад был похожий случай . Клиент правда лихой парень . Первый раз он порвал передний редуктор поехав на ВОЛГУ на рыбалку (близкий свет) . Говорит :"Принял литру и пришёл в себя уже сидя в ЛК-100 едущем на эвакуаторе в Днепропетровск ". Второй раз порвал редуктор ,тот же , зажигая по пляжу на "крещение" . Я так подозреваю после купания в проруби,ну и процедуры "чтоб не заболеть". Во втором случае под капотом было 2 ведра песка, песок был даже внутри передних фар. До сих пор не пойму как он туда попал. Так вот с ремнём у него была примерно та же история . И пробег был под 300 000. Теперь я начинаю прозревать о причине проблемы. Выходит ТО 300 ТЫСЯЧ нужно начинать с замены турбины,а ремень ГРМ уже потом.
Днепропетрович
Сообщение Edva » Чт окт 25, 2007 11:51 pm
Знакомому механику пригнали машинку со свистом натяжного ролика.Дело было к вечеру и решили поменять всё на следующий день.Парень пришёл пораньше открыл бокс сел в эту машину,чтобы загнать,завёл,газанул и ВСЁ.Ремню только этого и нехватало.
Edva
Сообщение igorjok » Пт окт 26, 2007 7:20 am
видать опыта мало сразу всех предупреждаю о последствиях таких звуках в моторе
