пассат B5-1/8-оч плохо работает двигатель
Сообщение alex16101 » Пн окт 22, 2007 9:16 am
при резком нажатии на педаль газа еле еле набирает обороты и такое впечатление что троит.на холостых и при плавном наборе оборотов все ок.ваг выдает ошибку -неработает сх лямбда зонда(цилиндр 1 датчик 1)-что смотреть ?с чего начать подскажите пожалста
alex16101
Сообщение Александр_68 » Пн окт 22, 2007 9:45 am
Поподробней об авто(двиг.год.пробег.акпп) или как мало данных,какова предистория???? Как всё началось??? :smile:
Александр_68
Сообщение alex16101 » Пн окт 22, 2007 3:56 pm
да предистории никакой нет ехала нормально потом как водится стала поутру плохо заводится и все.авто 1999гв.пробег 160тык механика.при резком нажатии газа попукивает то в выхлоп то во впускной коллектор.отключение лямбды практ никакой реакции недает.откл датчика фазы (на распредвале)тож практ -ноль.сигнал от датчика фАЗЫ СТАБИЛЬНЫЙ.
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
периодич выдает ошибки P1338 P1116 P0134 P1516-а моя версия ваг видимо урезанная -непишет расшифровку.помогите пожалста
alex16101
Сообщение PitStop » Пн окт 22, 2007 4:26 pm
p1338 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
p1116 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
P0134 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P1516 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
PitStop
Сообщение igorjok » Пн окт 22, 2007 6:54 pm
1338 появилась видимо изза того что отключал на работающем авто плсмотри после стирания еще раз а по симтомам очень похоже на вторичку смотри свечи катушки иесли 1516 нестирается то смотри впуск коллектор и возможен подсос воздуха в мотор удачи
Сообщение alex16101 » Пн окт 22, 2007 9:18 pm
перебрал вакуумный клапан геометрии впуска-был порван-все заработало но мотор всеравно работает плохо.ошибок кроме того что ругается на неработающий зонд нет.но ведь при октлючении оного он ведь должен выйти на какиенить средние значения-?что с лямдой что без результата нет.при резком наборе газа -захлебывается и попердывает в выхлопную.мож лямбду както правильно отключать надо?
alex16101
Сообщение igorjok » Пн окт 22, 2007 9:38 pm
значит так какая компрессия ?специально смотрел ошибки на авто где заведомо была плохая компрессия во 2 и 3 цилиндре пробита прокладка так вот ошибок также небыло что сделано ?компрессия давление топлива катализатор фазы а потом дальше будем думать а то что отключаешь лямду ничего тебе недаст изменятся только коррекции по топливу а визуальных изменений не ощутишь так что проверте сначало железо удачи
Сообщение Igor_SPb » Пн окт 22, 2007 9:45 pm
Был дефект с ошибкой по фазе... в итоге- на к.валу провернулась шестерня, выкрути свечу на первом цилиндре, поставь поршень в в.м.т. именно по поршню, и посмотри метка совпадает на шкиву к.вала?
Igor_SPb
Сообщение EVGEN5 » Пн окт 22, 2007 10:06 pm
ALEX,мы сегодня с Мишей смотрели метки-там все как должно быть.Народ подскажите может с искрой проблемы?При резком нажатии педали газа она захлебывается а при отпускании начин попердывать в выхлопную
EVGEN5
Сообщение Александр_68 » Вт окт 23, 2007 10:04 am
Тогда только ДМРВ!
Александр_68
Сообщение BagzBanny » Вт окт 23, 2007 6:09 pm
вагкомом посмотри неровную работу всех цилиндров, если в каком-то пропусковбольше нуля, то меняешь катушки,форсунки,свечи местами. и находишь болячку. но я склоняюсь к тому что неисправна одна из катушек
BagzBanny
Сообщение alex16101 » Вт окт 23, 2007 6:15 pm
отписываюсь -компрессия 12-13 везде.бензонасос давит 5.свечи новые.провода прозвонили все по 2Ком. регулятор давления подставляли.заметил что при пережатии шланга обратки авто работает лучше но всеравно не так как должно.форсунки сняли -проверили на глаз -пылят практ одинаково.если на авто ехать то проблема тупизны проявляется до 3тыс об -потом машина летит как надо.если дмрв то почему ваг на него неругается?что дальше смотреть????мысли кончились......грешу на катушки
alex16101
Сообщение igorjok » Вт окт 23, 2007 7:04 pm
так если грешите подставте хотябы две других а по давлению что то многовато 5 чем мереете?
Сообщение alex16101 » Вт окт 23, 2007 9:13 pm
да обычным манометром и меряем....вкрутили его в обратку.мож в параллель надо?
alex16101
Сообщение BagzBanny » Ср окт 24, 2007 6:37 am
это в обратке у вас 5бар???????!!!!
BagzBanny
