MB W210
Сообщение Maksimka » Вс окт 21, 2007 10:43 pm
Всем Привет! Подскажите плиз :D чего делать? Имеем WDB2100071B482159 2001 ГОДА/Ситуация следующая: поменял масла, фильтра, пока стоял сел АКБ, потом устал прокачивать CDI,в конечном итоге завёл ,Б...дь заплавали обороты х/х. Причём особенно ярко выраженно на холодную просто гавкает!!!!!!!!До моего вмешательства вроде всё было путём, хотя авто утраханое до нельзя. Что могло сойти с ума и что можно сделать? Я не великий дезелист, но складывается впечатление что соскочила адаптация, из-за севшего АКБ, т.к. я кроме масла фильтров и подвески никуда не лазил.Ошибок в памяти нет. Делать что с ним теперь? :sad:
Maksimka
Сообщение merc » Вс окт 21, 2007 11:43 pm
Смотри внимательно на топливный фильтр (менял его?) вернее прокладочку, на герметичность.
merc
Сообщение mb » Пн окт 22, 2007 12:06 am
регулятор давления меняй
mb
Сообщение MasterW220 » Пн окт 22, 2007 9:24 am
mb писал(а):регулятор давления меняй
100%
MasterW220
Сообщение Александр_68 » Пн окт 22, 2007 9:41 am
Maksimka писал
Подскажите плиз чего делать? Имеем WDB2100071B482159 2001 ГОДА/Ситуация следующая: поменял масла, фильтра, пока стоял сел АКБ, потом устал прокачивать CDI,в конечном итоге завёл ,Б...дь заплавали обороты х/х.
CDI,если будет немного воздуха в системе, будет "гавкать"!!! :D
Александр_68
Сообщение Kyzya » Пн окт 22, 2007 12:03 pm
Регулятор давления в рейке.
Kyzya
Сообщение Крымчанин » Пн окт 22, 2007 6:45 pm
Kyzya писал(а):Регулятор давления в рейке.
+1
Сообщение vchet » Пн окт 22, 2007 9:05 pm
А для пущей уверенности по поводу регулятора,хорошо было бы еще проверить,как сливают форсы в обратку.
vchet
Сообщение Maksimka » Пн окт 22, 2007 11:15 pm
А простите за невежество: что случилось с регуляторм давления? Я его рукам не брал, и как его поверить? Сегодня помыл EGR не закрывался, да и ошибку выбросило по соленоиду EGR(код 1403), стало лучше на горячую не "гавкает" (я снял с него вакуумную трубку и заглушил, т.к соленоид не держит) На холодную стало происходить следующее : заводишь секунд 20-30 работает, начинает раскачивать обороты, глушишь заводишь , всё повторяется но через 2-3 минуты. При этом даже если обороты приподнять до 1000-1500 они всё равно скачут. Да и воздуха в системе нет.Это я уже помотрел.Есть ещё мысли. Достал этот трактор. А как с адаптациями, надо что прописывать после севшего АКБ?На авто уже проехал 150-200 км . Думал что сам в чувство придёт . Не хочет :sad:
Maksimka
Сообщение skopintsev » Пн окт 22, 2007 11:41 pm
Адаптации здесь не причём. Датчик температуры себя нормально чувствует или его проводка? Может чего задел? Регулятор давления врядли (его работу можно посмотреть Старом). Форсунки и воздух в системе более актуально.
skopintsev
Сообщение MasterW220 » Вт окт 23, 2007 8:15 am
skopintsev писал(а):Регулятор давления врядли (его работу можно посмотреть Старом).
Особенно корозию или рваную резинку!!! :smile:
MasterW220
Сообщение Maksimka » Вт окт 23, 2007 12:24 pm
Пришёл с утра на строянку, завёл, работает как часы минут 5 , потом погавакал, и перестал, прогрелся и всё в норме.В чём суть то? первый раз такую х...ю вижу!!!!!!!!
Maksimka
Сообщение deusex » Вт окт 23, 2007 12:59 pm
Тебе уже раз 5 сказали - регулятор давления в рейке
deusex
Сообщение Александр_68 » Вт окт 23, 2007 12:59 pm
Был воздух!!!
Александр_68
Сообщение skopintsev » Вт окт 23, 2007 1:43 pm
MasterW220 писал(а):Особенно корозию или рваную резинку!!!
Тогда вообще не заведётся!!! :smile: :smile:
skopintsev
