Замена цепи ГРМ E290td '97?
Сообщение sashOK » Чт окт 25, 2007 1:57 pm
Теперь возник новый вопрос - позвонил в один сервис, мне сказали, что цепь на дизеле 602.982 не просто поменять, протаскивание за старой цепой может не получиться и тогда потребуется снятие передней крышки. Срок работы - 2 дня! и менять надо все успокоители, не только один натяжитель! Я то надеялся, что протащу цепь и все..... Еще и какие-то нюансы по ТНВД, его нужно стопорить как-то? В итоге запутался и теперь не знаю, как и где менять. Есть ли у кого опыт замены цепи дизеля?
Может кто даст ссылу, пусть даже на буржуйский сайт?
sashOK
Сообщение vchet » Чт окт 25, 2007 9:08 pm
Выкручиваешь свечи,там,где свечи не идут,снимаешь форсы и катаешь с помощниками.Конечно насос скачет,но если рука набита,вообще проблем нет.На пер. крышке есть штифт,кот. не допустит скачка цепи относит. звезды насоса,так же,как и на колене,двигло пятицилиндровое,по этому распредвал скачет значительно мягче чем на 4-х цил.,да и на крайняк,если бы насос и скаканул,его всегда можно снять и поставить так,как нужно,а это в любом случ. быстрее,чем снятие пер. крышки,по этому проблем вообще никаких.
Я особенно тащусь от цепей на 119-х моторах,вот там очко подрагивает,и последний вал,су.а,все время убегает,зато потом,когда заведещь,моторчик работает так,что при закрытом капоте можно и не услышать,что он вообще работает.
vchet
Сообщение sashOK » Пт окт 26, 2007 1:37 pm
Спасибо!
А как лучше заклепывать? Есть приспособы или можно на кувалде молотком?
sashOK
Сообщение vchet » Сб окт 27, 2007 9:06 am
Если нет приспособления,то молоточками.Главное,чтобы после звено не зажать.
vchet
