Замена цепи ГРМ E290td '97?
Сообщение sashOK » Вс окт 21, 2007 5:17 pm
Мужики, подскажите плз. WDB2100171A371118. Пробег 230 тык, появился шум (рокот) при разгоне >1500 об., и кроме того, двиг немного колбасит на малых оборотах и черный выхлоп при интенс. разгоне. Пока полную диагностику двигателя (компрессия, тнвд, форсунки) не делал, сначала хочется выяснить два вопроса:
1) Нужно ли проверить вытяжку цепи по меткам, или сразу менять (все равно износ есть)?
2) где найти описание процедуры замены цепи (видел в тырнете для 104-го, но для дизеля может быть иначе)?
3) Что еще, кроме цепи, нужно поменять (успокоитель и т.д.)
Заранее спасибо
sashOK
Сообщение Kyzya » Вс окт 21, 2007 6:04 pm
Сначала диагностику (комп)сделай.
Kyzya
Сообщение J.R.Bob » Пн окт 22, 2007 8:41 am
Новая цепь с замком.На старую через замок новую.Колено прокрутил,
соединил замок.
J.R.Bob
Сообщение Александр_68 » Пн окт 22, 2007 9:54 am
Рокот может быть вызван недостаточным давлением масла гидронатяжителя цепи,можно сменить масло и масляный фильтр и всё будет вэри гуд!!!
Александр_68
Сообщение sashOK » Пн окт 22, 2007 1:42 pm
to Kyzya: недавно делал - ошибок нет, но полную диагностику двигла не делал.
to jrbob: пасиб. это я понял.
to Aлександр 68: хм... тык 10 назад заменил натяжитель с задирами на поршне на новый (неоригинал), и как мне сказали "мастера", они его поставили "на сухую", т.е. без предварительной заправки маслом. Хотя по книге нужно ставить только после заполнения маслом!
А может ли этот рокот быть вызван плохой работой турбины или какие-то проблемы с воздухом?
И все-таки, вопрос остался: МЕНЯТЬ ГРМ ИЛИ НЕТ, и как определить необходимость в его замене? Проверить вытяжку по меткам на РВ и КВ? Где узнать допуски?
sashOK
Сообщение Крымчанин » Пн окт 22, 2007 6:44 pm
цепок на мерсах меняется:
1. бензин от 150 тк до 180 тк
2. дизель от 120тк ло 160 тк
Сообщение sashOK » Вт окт 23, 2007 10:56 am
Спасиб! Буду менять адназначна!
sashOK
Сообщение sashOK » Ср окт 24, 2007 5:02 pm
Не успел задать последний вопрос по замене цепи:
нужно ставить только оригинал МВ или можно Аebi? Насколько критично, если неоригинал? Подскажите, плз
sashOK
Сообщение merc » Ср окт 24, 2007 11:05 pm
Какой "ebi"? Имелось ввиду FEBI?
"еби" лучше не ставить, надежнее оригинал.
merc
Сообщение Kyzya » Ср окт 24, 2007 11:38 pm
ivis,Вроде правильно написал,ставим нормально. :wink:
Kyzya
Сообщение merc » Ср окт 24, 2007 11:55 pm
Поддержу Kyzya Iwis правильная цепь, такая же обычно и в оригинале лежит.
merc
Сообщение sashOK » Чт окт 25, 2007 4:36 am
смеялсо када увидел чо напесал..... очепятка, пардон
спасиб за важный совет, а можно номер этой цепи Iwis. это же Swag?
оригинал вроде 003 997 5594.
еще раз спасиб!!!
sashOK
Сообщение vchet » Чт окт 25, 2007 10:12 am
A003 997 55 94 - Цепь,
A601 050 07 11 - Натяжитель.
vchet
Сообщение sashOK » Чт окт 25, 2007 10:31 am
это оригинальный номер, а у цепи Iwis какой номер? (exist не дает альтернативы по другим производителям)
sashOK
Сообщение vchet » Чт окт 25, 2007 10:34 am
По моему стоимость вполне адекватная( это мое,субъективное мнение ).
vchet
