Т.Карина (правый) двигло 7А. Форсы 3,3 м,сек...
Сообщение Олег Н-ск » Вс окт 21, 2007 2:43 pm
Авто Т. Карина двигло7А , все помыто , фильтры поменяны, свечи проверены, ХХ 750, не дергается, не трясет , не тупит...жрет бенз и форсы открыты на ХХ 3,3-3,2. Кислородник в норме.Коррекции короткие от 3,0% до -3,0%.При осмотре обнаружил, что сигнализаторщики зацепили Тамагавк с автозапуском, на провод 1-го инжектора, отсоеденил его , но ничего не изменилось ... Подскажите...а...
С уважением.
Олег Н-ск
Сообщение wagner » Вс окт 21, 2007 6:13 pm
компресиию мерьте. ремень может на зубок прыгнул...
каким прибором смотрели? у меня (я заметил) х-431 много что неверно показывает по тойотам... уже как около 2 месяцев юзаю mts3100.... просто супер!
и ещё - далеко не показатель значение форсунок 3.3.... я в том смысле что при подключении диаг.прибора через разъем DLC1 (22 пин) происходит замыкание контактов (не помню точно название) . т.е. эбу переходит в диагностический режим - выводит на щиток флэш-коды, и переходит в режим проверки базового УОЗ ....
я бы больше обратил бы внимание на показание газика! Причем на всех режимах!
wagner
Сообщение Александр_68 » Пн окт 22, 2007 9:28 am
Смотрите датчик нагрузки двигателя! МАР по моему!
Александр_68
Сообщение Олег Н-ск » Пн окт 22, 2007 9:14 pm
Смотрел Карманом ВГ, по Тойотам вроде нормально работает (хотя мне не с чем сравнивать, начинающий я), разъем 17 пин. прямоугольный. Газиком посмотреть не могу, из-за отсутствия оного :( . Нагрузка на ХХ- 26%. МАР при включеном зажигании 0,9 ; на ХХ-1,4.
Почему он форсы удерживает? Метки ГРМ на месте.
Олег Н-ск
Сообщение Vlad 005 » Пн окт 29, 2007 12:47 pm
Да есть такая тема.при подключении CS Тойота начинает поднимать обороты,но притом,что включен ХХ приходит в норму,хотя нагрузка возрастает. Я делаю так,Карманом становлюсь на форсы,TPS,MAF и кислородник захожу в авторежим осцилографа по номеру канала выбираю датчики.(Там предложены все датчики).Смотрю все каналы вместе, и потом отдельно.Так видны реальные цифры.Да вместо газоанализатора может выручить тебя кислородник.Примитивно,но все же. При повышенном впрыске.кислород будет больше 0,8v.
Vlad 005
Сообщение sasha-vyborg » Пн окт 29, 2007 11:42 pm
А вакуум в цифрах сколько?(не в Вольтах)
Сообщение YAKUT » Вт окт 30, 2007 6:32 am
Обрати внимание на свечи, дожны стоять 2-х контакные и зазор 1.3 мм.
YAKUT
Сообщение Олег Н-ск » Пт ноя 09, 2007 10:19 pm
Чего-то клиент пропал куда-то. Вот так всегда, на самом интересном месте...
Олег Н-ск
Сообщение Vlad 005 » Сб ноя 10, 2007 12:33 am
Обычно хотят сделать где подешевле.Поэтому болтаются по мастерам.Вопрос времени,но как показывает практика авто возвращается в еще более хужем сотоянии,чем было.Аэто дополнительный заработок.Удачи !!!
Vlad 005
