Toyota Vits 1SZ-FE метки ГРМ
Сообщение vlv » Чт окт 18, 2007 2:50 pm
Всем привет!
Подскажите, правильно ли стоит цепь (т.е. по данному положению звездочек можно ли судить о том что она растянута или нет)?
коленвал в ВМТ
vlv
Сообщение vasaby » Чт окт 18, 2007 3:13 pm
Если бы при растяжении цепь смещалась относительно звезд :shock: , тогда наверное увидели бы.
vasaby
Сообщение Александр_68 » Чт окт 18, 2007 3:57 pm
ДЫК видно на пол зуба промазано! А если осцилкой посмотреть? Там по ходу такоой гемор вылезет!!! :shock:
Александр_68
Сообщение vlv » Чт окт 18, 2007 5:38 pm
машина приехала с траблой - "троит на холостых", при движении все владельца устраивало.
кодов нету, МАФ засран, РХХ - тоже.
все почистили а результат, стало луще, а всеравно сцуко трясется
осциллой не смотрел, т.к. нет эталона
рисунок по установке меток из Воркшопа есть, но я че-то все равно не догоняю, то ли цепь растянута, то ли ее кто-то (или сама :smile: ) "перепрыгнул", или этот рисунок из Воркшопа неточный, вот и прошу помощи...
vlv
Сообщение Олег Н-ск » Вс окт 21, 2007 2:29 pm
Если цепь потянута,обычно гремит... Как свечи?МАФ что показывает?
Олег Н-ск
Сообщение Boris25 » Вс окт 21, 2007 7:21 pm
Тебе не эталон нужен, а наоборот стать осцилкой однвременно на коленвал и распредвал и посмотреть на сколько они синхроно крутятся!
Boris25
Сообщение Александр_68 » Пн окт 22, 2007 10:19 am
Boris25 Тебе не эталон нужен, а наоборот стать осцилкой однвременно на коленвал и распредвал и посмотреть на сколько они синхроно крутятся!
+1 :) и результат в студию!!!
Александр_68
Сообщение vasaby » Пн окт 22, 2007 11:21 am
vlv
правильно написал про эталон. Не зная нормального соотношения сигналов во времени можно только определить, срабатывает ли при активации система VVT-i. И только. Метки ГРМ для этого мотора - крашенные звенья цепи и точки на звездочках. Эти метки никак не привязаны к блоку и ГБЦ. Поэтому оценить растянутость цепи можно только сняв её и сравнив с новой. Осцилл конечно входит в моду, но надо ж думать перед его подключением - а что вы хотите измерить? И знаете ли вы, что должно быть?
Иначе будет как в анекдоте про летчика, штурмана и прибор.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Boris25 писал(а):[...... посмотреть на сколько они синхроно крутятся!
Если цепь не резиновая и не рваная, будут крутиться синхронно. То что Вы предлагаете, это наблюдение сдвига по фазе.
vasaby
Сообщение Boris25 » Пн окт 22, 2007 11:36 am
vasaby писал(а):Если цепь не резиновая и не рваная, будут крутиться синхронно. То что Вы предлагаете, это наблюдение сдвига по фазе.
Позволю себе не согласиться с Вами , проверить сдвиг по фазе и выложить инфу на форуме, если появились непонятки немного проще чем разобрать пол мотора в поисках правды :D , ко всему прочему на холостых VVTi может влеч за собой неровную работу движка только в случае выхода из строя оного. В моей практике D4 работал не ровно из - за плохого масла, но начинал я всё равно с подключения осцилографа :D
Boris25
Сообщение vasaby » Пн окт 22, 2007 12:41 pm
Boris25 писал(а):[...Позволю себе не согласиться с Вами , проверить сдвиг по фазе и выложить инфу на форуме, .....D
Так Вы со мной согласились. Проверить - значит сравнить с мануалом или образцом. Выложить инфу? Зачем? У Вас есть с чем сравнить? Автор темы спрашивал про эталон. У Вас он есть? Почему тогда сразу не дали?
vasaby
Сообщение vlv » Пн ноя 12, 2007 8:18 pm
Вощем цепь в гавно! аж на зуб с лишним! Т.е. к/вал убегал вперед р/валов на дофига! Но! причиной тряски явились чцуко, пргоревшие клапана, 2, 3, 4 цилиндров! Во как.
как починим, выложу пресловутый эталон
vlv
