Плохо заводится А6 двигатель AFB 2.5 tdi
Сообщение Cтанислав » Ср окт 17, 2007 8:12 pm
Здравствуйте. Кто подскажет у меня такая проблема- холодная заводится отлично, горячая нужно маслать, замечено что прогретая примерно до70 заводится без проблем если температура выше70 проблема. Если постояла и остыла до 70 опять заводка идеальная. Оборудование исправно, компресия 25 на горячую. Может ли быть причина - количество впрыскиваемого топлива на горячую при старте.(подскажите в каком канале вагом смотреть) или при старте на горячую угол впрыска не соответствует температуре (в каком канале проверить вагом). При работующем прогретом двигателе угол равен 0.
Cтанислав
Сообщение Александр_68 » Чт окт 18, 2007 9:52 am
ТНВД в ремонт!!!
Александр_68
Сообщение Андрей Ф » Чт окт 18, 2007 11:02 am
угол сделать 2* до вмт и проверить в базовых,подачу в 1 и 5гр
похоже проблема в головках,косвенно можно это проверить подав питание на свечи в момент когда не заводится
Андрей Ф
Сообщение eugen » Чт окт 18, 2007 12:08 pm
можно тем же старым методом, на гарячую астудить плунжерную головку водой, заведётся - ремонт ТНВД
eugen
Сообщение Александр_68 » Чт окт 18, 2007 2:37 pm
[quote="eugen"]можно тем же старым методом, на гарячую астудить плунжерную головку водой, заведётся - ремонт ТНВД[/quote]
+1
Александр_68
Сообщение Black Tom » Чт окт 18, 2007 3:29 pm
Мне кажется. что холодная вода на БУ насоса это варварство.
В таких случаях (если с установкой ТНВД и электроникой порядок) пробую промыть Winnsом если поможет хорошо, не поможет головы в ремонт.
Black Tom
Сообщение Cтанислав » Чт окт 18, 2007 7:28 pm
Что значит проблема в головках- что имеется ввиду.
Cтанислав
Сообщение eugen » Чт окт 18, 2007 7:29 pm
так не на блок лить, а на плунжерную головку
eugen
Сообщение Андрей Ф » Пт окт 19, 2007 6:41 am
Cтанислав писал(а):Что значит проблема в головках- что имеется ввиду.
седла,втулки,клапана,гидрики,рычажки,рв-достаточно приличная сумма,особенность данного двигателя
Добавлено спустя 58 секунд:
eugen писал(а):так не на блок лить, а на плунжерную головку
на данном насосе ,этот тест ничего не значит
Андрей Ф
Сообщение Cтанислав » Пт окт 19, 2007 12:30 pm
Андрей Ф. Я думаю что при таких неисправностях неболо бы компресии 25 и тянула бы плохо и соляру жралабы и масло, а у неё и тяга и не дымит расход соляры в городском режиме 8.5-9.0. Тем более чтио я писал что оборудование в исправном состоянии потому что менялся насос, все форсунки проверены на стенде, клапанный механизм я вскрывал для проверки распредвалы и всё сопутствующее в хорошем состоянии. И ещё некоторые пишут что сваливаются рокера- полная туфта что бы они свалились износ должен быть чтоб сабака пролазипа.
Cтанислав
Сообщение Андрей Ф » Пт окт 19, 2007 12:45 pm
значит остаются втулки и соответственно негерметичность клапанов,как и при каких условиях мерилась компрессия?
Андрей Ф
Сообщение Cтанислав » Пт окт 19, 2007 2:53 pm
Компресия мерилась на прогретом двигателе 90* в свечные отверстия вворачивался компресометр тнвд разьём отсоединялся. Да я уже перепорол всё что нужно и даже что не нужно, я останавливаюсь на настройках электроники и именно на пусковых моментах.
Cтанислав
Сообщение Black Tom » Пт окт 19, 2007 4:13 pm
Видел немало убитых головок компрессия у которых была в норме
Black Tom
Сообщение wolfw » Пт окт 19, 2007 5:05 pm
угол должен быть 2гр после вмт. в базе в положении -позно , рокера сваливаются в ентих двиглах как яблоки по осени.. воду можно лить не хреня ему не станет-- и вообще ежели даёте советы то хотяб знали о чём речь :evil:
wolfw
Сообщение Cтанислав » Пт окт 19, 2007 5:18 pm
Ели убита голова то и крмпресия ни как не может быть нормальной.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
wolfw На его хоть писяй хоть воду лей ему до фонаря.Угол выставлен правильно это первое что я проверил. Полскажите что нибудь по электронике механику я уж 77 раз перекопал.
Cтанислав
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
