KE-джетроник и провалы Мерс, мотор 117.965 (5л) 94 г.в.
Сообщение grandzj » Чт окт 11, 2007 1:02 pm
Переодически случаются провалы на горячем двигле. Где-то первую половину хода на педаль машина практически не реагирует (вяло начинает разгоняться), а потом резко подхватывает. Давление в системе нормальное, форсунки новые, налив ровный. Так как спецов по джетроникам очень мало, может здесь кто что посоветует.
grandzj
Сообщение Александр_68 » Чт окт 11, 2007 1:06 pm
Смотри расходомер!(он же потенциометр) как раз рабочая зона потенциометра!
grandzj писал "Где-то первую половину хода на педаль"
Александр_68
Сообщение grandzj » Чт окт 11, 2007 1:13 pm
[quote="Смотри расходомер!"[/quote]
Это в смысле меняй или как-то можно его проверить?
grandzj
Сообщение Александр_68 » Чт окт 11, 2007 1:20 pm
Проверить можно например осцилографом, заменить вряд ли(такие расходомеры не выпускают сейчас) можно с разбора, но.....!!! где гарантия?
Александр_68
Сообщение skopintsev » Чт окт 11, 2007 9:56 pm
Помнится была машина,где клинил механизм управления ДЗ. Эффект был очень похожий.
skopintsev
Сообщение ALEX WEISLER » Чт окт 11, 2007 11:23 pm
НА КЕ-нестоит клинил механизм управления ДЗ
Желательно проверить ЭГРД , СИМПТОМЫ УКАЗЫВАЮТ НА НЕГО :? :? :?
ALEX WEISLER
Сообщение grandzj » Пт окт 19, 2007 10:07 am
Механизмы не клинит, да и проявляется это только на прогретом моторе. Были у меня подозрения на потенциометр, вчера снял с него разъем - все так же, провалы на месте. Сегодня снял разъем с другой стороны, с ЭГРД как я понимаю, провалы пропали, хотя для чистоты эксперимента надо подольше поездить. Так что получается дело в сигналах, которые подаются на ЭГРД с мозга? По логике получается, что у меня в момент разгона мозги смесь не обогащают, а вот почему такое может быть? Лямбда у меня похоже удалена, во всяком случае ток на д.колодке не меняется с ростом оборотов, так что она в процессе не учавствует.
grandzj
Сообщение кабан » Пт окт 19, 2007 12:36 pm
Проверь дифференциальное давление на ЭГРД должно быть порядка 0.4 атм.Если оно отличается от этого значения то сними регулятор,там под латунным винтом есть шестигранник которым давление и регулируется,крутить очень осторожно по чуть-чуть.Вообще знаю одного спеца по КЕ,если ты в Москве.
кабан
Сообщение grandzj » Пт окт 19, 2007 1:06 pm
В Москве. Давление у меня пониже, где-то 0.25, но при отключении мозгов едет нормально, вот это и смущает, получается от них идет сигнал не правильный
grandzj
Сообщение wolfw » Пт окт 19, 2007 5:09 pm
похожей трабл был на аудюхи изза температурного датчика. временами показание были минусовых температур- перелив -ощущение что нет реакции на педаль-- при бедной смеси - захлёбывалась бы.
wolfw
Сообщение grandzj » Пт окт 19, 2007 6:27 pm
А как перелив от захлебывания отличить?
grandzj
Сообщение grandzj » Вс окт 21, 2007 3:12 pm
wolfw писал(а):похожей трабл был на аудюхи изза температурного датчика. временами показание были минусовых температур- перелив -ощущение что нет реакции на педаль-- при бедной смеси - захлёбывалась бы.
я попробовал, снял разъем с температурного датчика, реакции нет.
grandzj
