220178 троит падла
Сообщение SERGE » Чт окт 04, 2007 8:06 am
Чёта запарился я с этой чихоткой,не раборают 1,5,6 цилиндры .Катушки новые , свечи новые , форсы проверены на стенде и переставлены слева направо , компрессия 11-12 , впускные клапана открываются и закрываются,подсоса на впуске нет,расходомер новый.
Может что-то быть с выпускными клапанами?Сегодня ещё проверю каты на всякий случай и датчик колена,пока больше нет мыслей.
Что посоветуете?
SERGE
Сообщение Крымчанин » Чт окт 04, 2007 9:29 am
адаптации какие ????
может цепь провисла
Сообщение mb » Чт окт 04, 2007 9:29 am
а центральный модуль зажигания менял ?
mb
Сообщение skopintsev » Чт окт 04, 2007 9:37 am
mb писал(а):а центральный модуль зажигания менял ?
+1
skopintsev
Сообщение SERGE » Чт окт 04, 2007 10:16 am
Центральный модуль ставил с другой машины,без изменения.
Адаптации в нулях,были дохлые ламды-заменяны.Каты - ОК.Цепь врядли провисла,не работали бы все цилиндры .
Цилиндры не работают ни на холостых ни на оборотах,управление на форсунках есть,пока блок не отрубает из-за пропусков :?
SERGE
Сообщение skopintsev » Чт окт 04, 2007 10:30 am
Компрессию мерял?
Последний раз редактировалось skopintsev Чт окт 04, 2007 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
skopintsev
Сообщение Sergik » Чт окт 04, 2007 10:37 am
Давеча была такая машинка, проверили всё что можно, оказалось что забиты форсы, с согласия клиента продрюкаль с Wins*ом и всё заработало.
Sergik
Сообщение Крымчанин » Чт окт 04, 2007 10:50 am
Sergik писал(а):Давеча была такая машинка, проверили всё что можно, оказалось что забиты форсы, с согласия клиента продрюкаль с Wins*ом и всё заработало.
+1
и отруби выключение цилиндров при пропусках
Сообщение MBS » Чт окт 04, 2007 10:58 am
Ошибки есть кроме пропусков?Смотри топливную систему.Производительность насоса.Фильтр.Возле насоса стоит какой то клапан.Сними с него фишку.Клапан никак не диагностируется.С ним были траблы.
MBS
Сообщение SERGE » Чт окт 04, 2007 11:14 am
Компрессия 12 форсы,свечи,катушки,насос,подсос,распредвал,рокера,каты проверено,по таким пустякам даже не поднимал бы тему.Ошибки по пропускам 1,5,6цил ВСЁ!! Был негерметичен датчик давления масла,по всей проводке пошло масло вплоть до мозгов,датчик поменян все разъёмы промыты.
Добавлено спустя 25 секунд:
+1
отрублено
SERGE
Сообщение mb » Чт окт 04, 2007 2:11 pm
жгут замена и это первым проверяеться на 137 моторе
mb
Сообщение SERGE » Чт окт 04, 2007 3:06 pm
О нет!!! всё было проще,но крови выпила,СВОЛОЧЬ!!!
SERGE
Сообщение Крымчанин » Чт окт 04, 2007 3:22 pm
и шо было ???
Сообщение SERGE » Чт окт 04, 2007 5:02 pm
Да один умник по имени КЛИЕНТ лазил в мозг,снимал фишки,а когда одевал,49,50,51 контакты согнулись и залезли в соседние дЫрки,как раз управление на катушку,искра есть но не в своём цилиндре,а ошибки только по пропускам :twisted:
SERGE
Сообщение Крымчанин » Чт окт 04, 2007 5:22 pm
SERGE писал(а):Да один умник по имени КЛИЕНТ лазил в мозг,снимал фишки,а когда одевал,49,50,51 контакты согнулись и залезли в соседние дЫрки,как раз управление на катушку,искра есть но не в своём цилиндре,а ошибки только по пропускам :twisted:
жестока :smile:
