Peugeot 307sw 2004г. AL4. Завышенные обороты
Обсуждаем в разделе все, что относиться к диагностике и ремонту акпп, мкпп, мостов, раздаток, эксплуатация, обслуживание, ремонт, запчасти. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение Shiva » Вт окт 03, 2017 9:28 pm
Всем привет,
Peugeot 307SW 2004г. АКПП AL4
Проблема давно, плохо переключала передачи.
В сервисе диагностика показала соленоид. Заменила.
Стала переключать значительно лучше, но остался призрачный баг.
Обычно, при нормальном переключении скоростей перед переключением на третью скорость срабатывает (как это назвал мастер в сервисе) компенсатор - обороты немного спадают, затем снова ползут вверх и включается 3 скорость.
Но иногда этот так называемый компенсатор не сбрасывает перед 3 скоростью обороты и при этом скорость включается позже, иногда на 3 тысячах. А после включения обороты на 200-400 выше нормы (в зависимости от условий-в гору или не в гору и т.п.) Чаще это происходит на прогретой машине.
Была уже во всевозможных сервисах, нигде диагностика ничего не находит, они мне втирают что все работает нормально.
У официалов предлагают менять коробку (которая стоит больше авто)
Есть видео, где видно как в норме работает коробка. НА 13 - ой секунде срабатывает упомянутый компенсатор (обороты снижает перед третьей скоростью).
https://www.youtube.com/watch?v=1WviFIGSZBU
Есть также видео диагностики, где видно скорости вращения первичного/вторичного вала.
https://www.youtube.com/watch?v=t2Y3qtclsgc
(ютуб почему-то перевернул вверх ногами)
Человек который подключался с диагностикой не на коробках специализируется, посоветовать ничего не может.
Может быть есть какие-нибудь идеи что это может быть?
* если дополнительная информация нужна, говорите.
Спасибо.
Shiva
  • Всего посетителей: 4, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 3 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 3
