Dodje Caravan 2003г. 41TE
Сообщение pennkill » Сб мар 04, 2017 11:17 pm
Есть вопрос, кто-нить тестировал сканером блок соленоидов (который привёрнут тремя болтами).
При активации должны быть слышны щелчки??
Ошибка по OD. Но все четыре соленоида прозваниваются по 1.8 ом. При активации - щелчков не слышно.
Питание есть, блок на массу при тестах замыкает импульсно каждый соленоид.
Сообщение Luntz » Вс мар 05, 2017 5:50 pm
К тому же там, с виду одинаковые солики, работают: одни- нормально открыты, другие- нормально закрыты.
Luntz
Сообщение pennkill » Вс мар 05, 2017 7:49 pm
Три открыты у меня и один закрыт, это так должно быть??
Сообщение Luntz » Пн мар 06, 2017 3:13 pm
Не помню, давно таких в ремонте не было и в своей базе не нашел ничего кроме механической части. Запомнил, потому что после одного из ремонтов солики не отметили- где какой- долго потом с ней игрались в угадайки :)
Luntz
Сообщение pennkill » Ср мар 08, 2017 12:01 am
Ребята коробочники (смежники) дали на подмену новый. Если не поможет - говорят везти на стол к ним.
Короче, когда встряхиваю - то щёлкают один раз, потом просто искрят. Встряхнул (как градусник) - снова щёлкают.
Похоже на гидроподпор вместо пружин.
На старом такого нет. Буду пробовать подкинуть.
Сообщение autocat » Вт мар 14, 2017 6:46 pm
Там ТСМ проверяет соленоиды по пику выброса от Э.Д.С. самоиндукции при отключении. Даже если он в данный момент используется. Модисом можно вроде первые три передачи включать при тесте пробуксовок.
autocat
Сообщение pennkill » Вт мар 14, 2017 10:16 pm
Извините, забыл написать, TCM накрылся. Блок соленоидов не причём оказался.
Он реле отключал через две секунды, а должен удерживать после включения зажигания.
Отключал и свой, и подкинутый новый.
