Chrysler Town Country 2010 глохнет
Сообщение ed1 » Чт окт 27, 2016 10:14 am
на холодный мотор когда во дворе тыкаешься чтобы развернуться иногда глохнет. глохнет из-за коробки она дает слишком сильную нагрузку. если в момент когда этот глюк начинается включить нейтраль ,то не заглохнет. мотор 4,0
в коробке есть какие-то адаптации, у меня есть америкосовский прибор Генесис от ОТЦ но там у меня софт 2008 года, он скоробкой вяжется адаптации запускает, но они как-то до конца не доходят. но после того как я это сделал машина начала глохнуть реже, точнее летом совсем не глохла, сейчас как погода похолоднее стала начала глохнуть.
коллеги понимаю, что мой вопрос носит сумбурный характер, инфы мало, но на данный момент интересует наличие у нас на форуме человека, который сталкивался с такими проблемами.
если таковой найдется, вызову машину и более подробно все здесь опишу.
ed1
Сообщение Roman » Чт окт 27, 2016 11:27 am
Чистка форсунок, ДЗ, проверка кислородников и свечей. Винс или аналогичная химия чтоб с направляющих клапанов смыло нагар.
Всё остальное только после этого...
Roman
Сообщение ed1 » Чт окт 27, 2016 11:35 am
при чем тут двигатель? двигатель работает хорошо, все коррекции в норме.
проблема в коробке. она глушит, создает чрезмерную нагрузку. забыл сказать еще в ней в этот момент что-то свистит как будто ремень пробуксовывает.
ed1
Сообщение Roman » Чт окт 27, 2016 3:24 pm
ну так не забывай информацию давать в полном объеме :D
а при чем мотор - так работа коробки пляшет от сигнала нагрузки двигателя - при всём перечисленном выше оно может на выходе иметь то, о чем ты писал... так что лучше сначала всё это проверить, а потом уже в коробку лезть... Хотя по ходу со странными звуками там что то не то - обычно оно жужжит а не свистит...
Roman
Сообщение Jheka » Пт окт 28, 2016 9:10 am
адаптации короба не при чём.. не убивай время...
Если при нагреве проблема уходит, то есть смысл заменить масло, на более жидкое (не Мопар, а хорошую синтетику) ... фильтр поменять если есть возможность...
А так вообще похоже на срабатывание сцепы в трансе....
Сообщение ed1 » Пт окт 28, 2016 11:35 am
только что сидел игрался, глохнет сейчас уже и на горячую и при включении Д и при включении заднего хода, но не всегда. т.е. если включаешь туда -сюда по тихоньку трогаешься то из 5-7 попыток может раз заглохнуть. авто газ-бензин, глохнет и на газу и на бензе.
жека что ты имел в виду?
расшифруй это поподробнее.
у меня в сканере есть режим квик лерн(быстрое обучение) когда его запускаешь сканер просит поставить авто на нейтраль, потом на драйв потом на паркинг, при этом повышаются обороты до 1000 и слышно(и чувствуется по машине) что в коробке что-то включается -выключается. но как-то после того как сканер попросит поставить на паркинг больше ничего не происходит, эта надпись висит слишком долго (ждал несколько минут) и никаких надписей о том что это обучение прошло не происходит.
пригонят в понедельник буду смотреть. может кто до понедельника какую мысль сгенерирует.
ed1
Сообщение Jheka » Пт окт 28, 2016 7:52 pm
62ТЕ короб?
Сообщение sasha-vyborg » Пт окт 28, 2016 9:58 pm
Муфта гидротрансформатора клинит! Только замена в спецмастерской с разрезкой-заваркой-балансировкой, заменой обгонной муфты ГТрансформатора (бублика).
Сообщение ed1 » Вс окт 30, 2016 12:56 am
не знаю какая модель коробки.
Саша спасибо за мнение.
ed1
Сообщение Jheka » Вс окт 30, 2016 9:51 pm
Либо в плите клинит то, что за блокировку бубла отвечает...
Сообщение ed1 » Пн окт 31, 2016 10:49 pm
спасибо коллеги.
ed1
Сообщение Jheka » Ср ноя 02, 2016 4:47 pm
разобрался?
Сообщение ed1 » Вт ноя 22, 2016 9:50 am
поехал клиент к кробочникам, сказали гидротрансформатор. я коробки не делаю, погонит на этой неделе менять, тогда отпишусь.
-- Вт ноя 22, 2016 8:50 am --
поменяли на дружественном сервисе гидротрансформатор все заработало. ставили реставрированный.
ed1
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 09, 2017 5:37 pm
Я угадал. :D
