VW Passat, DSG6
Сообщение Luntz » Ср фев 17, 2016 8:55 pm
Доброго здоровья!
Заводишь. Если включить R и пытаться тронуться- не едет- авария, нужно снова выключить зажигание. Если проскочить сразу на D и "загрузиться", то потом хоть весь день работает без проблем во всех режимах. На заведеной не стираемые ошибки P0868 (Transmission Fluid Pressure Low) и Р1741( Clutch Pressure adaptation at limit). Такие авто не частые гости...
Luntz
Сообщение PitStop » Чт фев 18, 2016 10:30 am
shpuntik писал(а):Если не хочешь стать папой этой коробки :) :) :)
PitStop
Сообщение Jheka » Пт фев 19, 2016 8:25 am
сцепу глянуть нужно сначала....
если будешь заниматься скину каналы в которых можно посмотреть толщину дисков...
мехатроном тоже нужно заниматься...
Сообщение pennkill » Пт фев 19, 2016 9:48 am
Мехатрон и насос - всегда сможешь заменить. Короб снимать ненадо.
А вот замену сцепления - надо делать.
Был бюллетень на плохое отлипание фрикционых дисков от металлических.
Поэтому сцепу они ставят нового образца, и вдобавок страхуются пробегом более 30 000 км.
Лучше всего ещё располовинить короб и посмотреть износ оси ( пальца и корпуса ) дифференциала.
От них основная стружка на позиционерах валов и магнитах всасывающего фильтра ( внутри который )
Для этого нужна лишь одна межкорпусная прокладка ( 18у.е).
Ну а там - уже сориентируешься дальше - если много стружки, и диф-ал сожран.
Сообщение Luntz » Пт фев 19, 2016 5:17 pm
shpuntik писал(а):Да он с момента написания первого поста даже на форум не заглядывал.
Большой Брат все видит? :D
Спасибо всем! Накидали инфы...Не хотел браться, но теперь- если приедет- придется :D
Luntz
Сообщение Jheka » Ср фев 24, 2016 7:35 pm
ssp 308 для начала...
Сообщение Luntz » Ср мар 02, 2016 2:05 pm
Jheka писал(а):ssp 308 для начала...
Давно уже под подушкой лежит :D
-- Ср мар 02, 2016 2:05 pm --
Jheka писал(а):сцепу глянуть нужно сначала....
Почему-то вспомнился старый одесский анекдот про тещу и зятя:
"Мама, хотите рыбы..?
...так вот лежите и не пиз...те :lol:
Без претензий, просто навеяло... :D
Luntz
Сообщение Jheka » Пт мар 04, 2016 9:42 am
Ни .уя не понятен к чему этот монолог...
Ты не занимаясь коробкой, хочешь чтобы я тебе все тонкости объяснил?)))
Спрашивай конкретно - отвечу...
Сообщение pennkill » Пт мар 04, 2016 2:47 pm
Jheka писал(а): Спрашивай конкретно - отвечу...
Жека, ты знаешь максимально допустимый осевой люфт - второго первичного вала???
Сообщение Jheka » Пт мар 04, 2016 5:04 pm
нет
Сообщение Luntz » Пт мар 04, 2016 6:05 pm
Jheka писал(а):Ни .уя не понятен к чему этот монолог...
Нет, я просто спросил- на стадии диагностики- в каком канале смотреть толщину дисков.
Luntz
Сообщение pennkill » Пт мар 04, 2016 7:25 pm
Jheka писал(а):нет
А я - знаю.
Сообщение Jheka » Пт мар 04, 2016 7:44 pm
Где ты об этом спросил???
И зачем тебе толщины сцеплений, если проблемы с давкой мехатрона?
Вон, чуть выше Пенкилл подсказал...
Сообщение Luntz » Вс май 22, 2016 7:25 pm
Не стал открывать новую тему, тем более короб и авто идентичные...
Изначально не ехала никуда, ошибки по давлению и по неправдоподобному включению.
Разобрал. Короб, видно, ремонтировался и неправильно были установлены четыре манжеты, толкающие вилки переключения, остальное без нареканий. Установили новое сцепление. Теперь нет третьей, т.е. не проходит адаптация (почти в самом начале прерывается) и также при поездке при переключении в момент подключения третьей как будто шестерня недовключается с хрустом (получается- четвертая невключается) и- авария. Воздухом перед установкой все включалось.
Вопрос: обратил внимание, что все манжеты имеют свой идентификационый рисунок даже при одинаковом диаметре, нигде инфы не нашел- куда какая. Может это быть причиной? Если- да, то где глянуть как правильно?
-- Вс май 22, 2016 7:25 pm --
Разобрался...
Клапан мультиплексора (№92) вылез. Оказалось, резбу свернули "мастера" в корпусе, куда винтами он крепится.
Luntz
