Ошибки 147 и 51 Мерседес
Сообщение mihailrr » Вс ноя 29, 2015 6:09 pm
Здравствуйте!
Имеется автомобиль WDB2020261A565964 С240 1997г. История следующая:
Автомобиль был приобретен с неисправной акпп 722.609. Коробку заменили на бу такую же, не поехала, заменили ЭБУ АКПП. Все стало нормально. Ездили на ней в течении 2т км нормально. Затем в один прекрасный момент тряхнуло на дороге. После этого машина с места едет с 1, затем 2, затем 3 и в аварию с ошибками 51 и 147, далее все на 3-ей. После выкл/вкл зажигания опять повторяется.
Коробку перебрали, там было все ок. Проблема осталась. По текущим данным все сигналы в норме, кроме температуры масла - все время показывает минус 99гр. До блока сигнал датчика температуры правильный.
В блоке ABS сигналы в норме, но если отодвинуть от гребенок датчики передних колес, то ASD встает в аварийный режим и АКПП едет на всех передачах без аварий.
В чем засада?
mihailrr
