Рено клио 3 робот
Сообщение Vladimirrr » Вт ноя 03, 2015 2:01 am
Всем привет!
Потек сальник гидропривода РКПП на Рено клио III под датчиком положения штока
включения передач. Как его от туда извлечь? Кто сталкивался?
Vladimirrr
Сообщение Stimulik » Чт ноя 26, 2015 12:16 am
Там случайно не коробку половинить нужно?
Stimulik
Сообщение Vladimirrr » Чт дек 03, 2015 9:50 am
Причем тут коробка? Написано же течь из гидропривода (робота).
Пришлось снять часть гиброблока и поменять сальник. Теперь, зная его конструкцию, можно поменять, ничего не снимая. Если у кого то будет похожая проблема, пишите, помогу.
Vladimirrr
Сообщение Yurij » Чт ноя 09, 2017 6:54 pm
Доброго времени суток.
Похоже у меня на Clio 3 та же проблема.
Краткая предыстория. На протяжении долгого времени подтекал speedmatic, но особых хлопот это не доставляло, доливал периодически и все. Коробка робот стала переходить в аварийный режим. при диагностике установили, что не качает насос и по этому не включается сцепление. насос перебрали, все собрали на место и при первом запуске вытек speedmatic. Место течи где-то между гидроблоком и самой КПП. Мастер говорит, что течь где-то из сальников на валах в гидроблоке. Но это не точно.
Проконсультируйте если не сложно по данному вопросу.
Спасибо
Yurij
  • Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
