Renault Scenic III - коробка DC4
Сообщение Konstantin39 » Чт окт 15, 2015 10:06 pm
Привет всему сообществу!
Имеем проблемы следующего характера:
Авто из заголовка, 1,5 DCI, год 2010. Поступило с жалобой клиента "нормально не едет".
Читаем - "Clutch motor 1 circuit failure". Соответственно в наличии 2,4,6 и R
Прозваниваю проводку - все в норме
Перекидываю местами моторы сцеплений - эффект ноль.
Приговариваю комп.
Клиент привозит другой комп - ставлю.
Читаем - "Clutch motor 2 signal comprasion" (проводка исправна). В наличии 1,3,5 передачи. Оставляю до утра (два мертвых компа подряд???), утром ошибки нет, адаптации проходят, машина выезжает с подъемника и через 10 метров - "Clutch motor 2 signal comprasion". Похоже два мертвых компа.
Открываем родной комп - сгорел полевик на фазу первого мотора. Полевик не детский ни совсем - 40 вольт 50 ампер по даташиту. Меняем полевик, ошибка уходит, адаптации проходят, клиент уезжает. Через два дня возврат - накануне новогодняя елка на панели, машина не заводится (нет стартера). Утром завелась как ни в чем не бывало, приехала своим ходом на всех передачах.
Читаем:
АКПП - чисто
ESP - связь с коробкой
Ручник - связь с коробкой
Моторный - связь с коробкой
Панель - связь с коробкой.
Могу проверить CAN еще раз конечно, но поискав информацию в интернете пришел к выводу о глючности компа по CAN шине.
Вопрос к сообществу - кто сталкивался, как лечил?
У кого есть какая информация по внутренностям компа? Там все залито компаундом + он сделан бутербродом, отрывать на условно рабочем компе пока не хочется.
Пока предполагаем отрыв CAN контроллера от платы, но это только предположения.
Может у кого-то есть неисправный комп, но руки не дошли препарировать его - могу помочь :)
Konstantin39
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 2
