6HP19 устали бороться...
Сообщение Jheka » Вт июн 23, 2015 3:28 pm
Привет Коллеги!
Две машины BMW годов 2006 с вышеуказанным коробом.... При интенсивной езде, на горячую, появляются буксы и пишется ошибка по переключению 4-5
Обе коробки были сняты и отремонтированы.... замена подгоревших фриков, замена втулок, ремонт бубликов... гидры трясли с пристрастием, солики местами меняли.... ни уя не помогло....
Подскажите, может борол кто эту проблему?
Масло мобил лт71141
Сообщение Variator2 » Вт июн 23, 2015 4:56 pm
подожди так ведь замена местами силиков в этом случае результата не даёт спасают тока новый комплект солиноидов .... и как там у них с карзиной Е которая на входном валу?
Variator2
Сообщение Jheka » Вт июн 23, 2015 6:47 pm
сцепы хлопаются все без утечек... втулка в суппорте насоса новая...
соленоиды старые все, но хоть как то должно было поменяться поведение короба при перестановке соликов?
местами меняли только те которые по цвету одинаковые....
тупик, уууу, какой-то(((
Сообщение Variator2 » Ср июн 24, 2015 8:02 am
жнека сам проверял местами менял не помогало а новые гуд
-- Ср июн 24, 2015 8:02 am --
не одна такая была
Variator2
Сообщение Jheka » Ср июн 24, 2015 8:56 am
сгоняю сегодня в столицу.... попробую купить, поменять...
Сообщение Variator2 » Чт июн 25, 2015 11:01 pm
чё молчишь ?
Variator2
Сообщение vlv » Пт июн 26, 2015 8:50 pm
еще барабан d/g обратить внимание
vlv
Сообщение PROTON » Вт июн 30, 2015 4:06 am
У меня бмв Х5 тоже приехало с пробуксовками, разобрали...втулки поменяны..а вот соленоиды видно старые., Поменяли соленоиды и все заработало как часы.
PROTON
Сообщение Variator2 » Чт июл 02, 2015 8:42 pm
походу побороли жека отмечает и пропал....
Variator2
Сообщение Jheka » Вт июл 14, 2015 5:18 pm
Сорри за отсутствие.... неожиданно пришлось улететь на отдых))) Клиенты от этого только злее стали..
Вскрыли один из коробов, сцепа Е в хлам сгоревшая... Померяли втулку в суппорте насоса, получили зазор 6 соток (0,06мм) Решили что трогать втулку не будем.... Воткнули в сцепление новые фрики, сталь и опорник... собрали
Сейчас машина на подъёмнике, ставим короб... но причину не устранили получается...
Что мы упускаем, Парни, подскажите...
Сообщение Variator2 » Ср июл 15, 2015 2:51 pm
Jheka писал(а):Привет Коллеги!
Масло мобил лт71141
да какже относится мне к тебе,?
К жене и машине претензий быть не может - сам выбирал...)))
верить мне тебе или не верить?
Variator2
Сообщение Jheka » Пт июл 17, 2015 2:57 pm
Чёт не понял я... о чём речь?
Сообщение Variator2 » Сб июл 18, 2015 8:29 pm
Ты столики обещал поменять и ни слова.....
Variator2
Сообщение Jheka » Ср июл 22, 2015 9:27 pm
Поменял.... чел с пятницы катает.... говорит толкается и фаулт один раз проскочил...
Адаптации правда скинуть не успел....
