масло в 6НР19 Е70
Сообщение MuXauJI » Пн апр 13, 2015 10:38 am
Привет, парни.
Подскажите ,если кто в курсе, в чем различия масел
G055162A2 и G060162A2???
по докам от ЗФ они вроде в 6НР и 8нр, НО и 060162а2 льется и в 6НР19 ауди ку7...
Вопроссо собственно шкурный, у моего подходит пробег 100 ...(е70 3.0 09 г) хочу подмолодить масло с заменой фильтра ...
Ценник на канистрочки с наклейкой бмв -пугает) а 060162А2 желтое причем есть ,оно идет в акпп амарока там 8нр...
Собственно и вопрос возможна ли такая замена? сейчас я на старом фильтре слил 4л и подлил 060162... скинул адаптации, вот накатываю сейчас их,замечаний к коробке нет и не было...
ЧЕм так отличаются 6НР19 А, Z, X???
напрягал факт по пакету Е давление 270 и время наполнения 20 мс, все остальные близко к 0 были... про износ втулки пакета Е в курсе- думаю не мой случайпока))), масло сливалось обычное темное без гари-вони... магниты не видел...
MuXauJI
Сообщение Jheka » Пн апр 13, 2015 11:37 am
льём LT71141 тот же ориджинал по сути...
Сообщение MuXauJI » Пн апр 13, 2015 12:10 pm
Женя)
Вопрос -то в чем различие...просто могу утопить коробку в 060162... зачем его покупать если оно есть даром))) Интересно ,что же в нем такого,что его нельют во все 6нр19, но льют во все 8нр,и только 6нр19 ауди ку 7 льется это же масло...
Все коробки работают с проскальзываниями,все модные...как и ненадежные)))
Еще все пишут что 060162а2 зеленое,но оно желтое))) и слил я желтое масло... Просто Пришел поддон ...планировал 100 0 накататьи слить ,поставив новый поддон снова влить 060... дабы подбодрить коробас) и избежать как можно дольше проблем)
MuXauJI
Сообщение MuXauJI » Пн апр 13, 2015 1:08 pm
Игорь, об этом читал,что у аудей смена ПО была.
В коробках амарока 100% желтое 060162А2)))
Если жиже-то плохо... в общем остается только следить за адаптациями сцеплений...
MuXauJI
Сообщение Jheka » Пн апр 13, 2015 7:29 pm
лей ЛТшку... жёлтое масло (если жёлтое было залито)
раз уж сняли поддон не будет лишним промыть модуляторы...
потом сбрось адаптации и покатайся на ручке для обучения...
Жижа думаю у тя чёрная будет)
Сообщение MuXauJI » Чт апр 16, 2015 1:46 pm
Жень,я пока поддон не менял, слил литра 4 через пробку, и залил стока же амарочного... скинул адаптации... разницы большой не стало, мож чуть плавнее стали переключения,хотя и раньше если чуть нажал,то как троллейбус,тока стрелка таха взмахивала и опускалась.
Думал 1000 поездить так и заменить остаток со снятием поддона и промывкой эм.клапанов...
Кстаит они снимаются без снятия СмехАтроника?)) не охота его отрывать, по уму надо же будет тогда очки новые поставить... а не хочу... у меня даж не потела коробка нигде...
-- Чт апр 16, 2015 4:46 pm --
Парни, просвятите неуча... Не занимался и не интересовался раньше автоматами...
Когда коррекции по времени заполнения сцеплений в минусе... это клапан травит??? про + вроде более менее понятно...)))
Тоже и с давлением, когда + понятно, а когда минус?? тоже чтоли травит клапан в мехатронике,или масло более цепкое?
MuXauJI
Сообщение MuXauJI » Пт апр 17, 2015 8:40 am
Игорь, а есть на русском у тебя эта сспиха?
в сервиснете нашем нет, нашел тока вв интернете- но на англ...
MuXauJI
Сообщение Jheka » Пт апр 17, 2015 10:37 am
Вчера обновляли масло в 6НР... на Q7...
Лили 060 ценник 2800 за литр... жесть!!!
Масло по вкусу и запаху))) отличается от LT
Но мы делаем коробы этой серии и они идеально на LT ездят....
Сообщение MuXauJI » Пн апр 20, 2015 6:31 am
Спасибо!
MuXauJI
