Omega B X25XE AR25 Не включается 3 буксует 4
Сообщение hauz » Чт мар 12, 2015 7:13 pm
Предистория:
На ходу на драйве ни с того ни с сего взлетели обороты и пропала тяга. Пригнал клиент на осмотр. В коробке ошибка P0730 Неправильное передаточное число.
Осмотр коробки выявил в районе эластичной муфты кучу разбрызганого масла. Открутив заливную пробку масла почти не обнаружил. Решили заменить масло в коробке и разобраться с сальником хвостовика. Слил с двух поддонов меньше 3 литров масла. Стружки нет, масло не мутное но очень тёмное, давно не меняное. Залил 5.5 литров. При откручивании кардана заметил осевой люфт хвостовика, как оказалось открутилась гайка и побило сальник. Всё это устранил.
Далее проверка на месте. При включении задней и драйва всё отлично ударов нет, включаются передачи быстро и плавно.
Дорожный тест показал следующее:
На драйве с первой на вторую переключилась хорошо, далее затянула вторую до 3500 и потом расцепилась коробка вообще если так ехать более 3-4 сек, то падает в аварию и включается 1 передача.
На третьей всё аналогично, только коробка остаётся на второй передаче и так может ехать до отсечки. при переключении на селекторе с третьей на вторую всё аналогично как на третьей. На первой передаче всё в штатном режиме. Задняя включается и работает нормально.
Вопрос таков - сгорел пакет или где-то проблема по гидравлике (соленоиды , золотники и тд)?
Может есть у кого гидравлическая схема данной коробки для того чтоб попробовать разобраться с данной проблемой. Сам естественно ремонтировать не буду, не мой профиль, но хочу выяснить суть проблемы.
hauz
Сообщение xowa » Вт мар 17, 2015 4:39 pm
Без масла поездила, все одно снимать надо, если гарантию будете давать. И по симптомам не совсем понятно?
Сообщение hauz » Вт мар 17, 2015 7:37 pm
Изучив схему гидравлики пришёл к выводу что вышел из строя пакет 3 передачи. В общем при разборке будет уже точно видно.
hauz
Сообщение xowa » Ср мар 18, 2015 4:45 am
Клапан 2-3 такой эффект может давать.
Сообщение hauz » Ср мар 18, 2015 10:35 am
Я его снимал и проверял, и электрически и механически и гидравлически он работает, с золотником тоже всё гуд.
hauz
Сообщение xowa » Ср мар 18, 2015 5:48 pm
Ну тогда и карты в руки
