Audi Q5 и DSG
Сообщение Jheka » Чт мар 05, 2015 9:49 pm
короб 0В5 и проблема с задней...
не всегда, но довольно часто, особенно если горочка или препятствие автос отказывается ехать назад...
По ощущениям как будто мотор тужиться, сцепа не буксует, а движения почти нет... Селектор передёрнул и поехал...
Комп при этом фаултов не записывает!!!
При этом ни одного сбоя при движении вперёд.... все переключения плавные и адекватные...
Было заменено масло в мехатроне, поменяны местами модуляторы на вилки...
не раз сделаны базовые настройки коробу... пофиг
Сегодня разобрали весь его... механическая часть, где вилки, шестерни, синхроны без нареканий
Есть мысли у кого?
Сообщение Jheka » Чт мар 26, 2015 9:11 pm
Короче собрали короб, перед этим разобрав и сделав профилактику мех части и мехатрону...
Нашли только задиры в в части мехатрона где поршня ходят, которые вилки двигают... Но не должно это влиять на нашу неисправность...
Пару часов посидел с Одисом в машине ( прога конечно радует))) все базовые установки проходят на ура, текучка не вызывает никаких мыслей!!!
Происходит вот что - есл двигаться задом и упереться например в бардюр, то задняя пропадает... Просто тупо упирается мотор, обороты не поднимаются выше 1500 и ощущается сильная нагрузка... Как будто включены две скорости и оба сцепления....
При этом давление присутствует только на К2!!! Наблюдения за нагрузками, давлениями, вращениями валов ник к какойой мысле не привели;(((
вопрос 1. В течке нет данных о положении вилок !!! Как так? Комп же их прописывает и должен отслеживать...
Вопрос 2 можно ли Одисом без онлайн соединения обновить прошивку мехатрона?
-- Чт мар 26, 2015 9:11 pm --
сцепа походу буксует...
странно.... давка в норме, а тачка катиться на задней...
Сообщение Jheka » Сб мар 28, 2015 8:15 pm
нет ошибок... никаких....
при движении вперёд вообще без нареканий, но тут нагрузки другие... на реверсе нужно авто в бордюр упереть чтоб неисправность появилась...
по давлению тоже нареканий нет, я говорил выше об этом... и давка что при движении вперёд, что назад нарастает до 3 бар за четверть секунды...
Сообщение Sidal » Вт май 12, 2015 9:14 pm
Jheka писал(а):нет ошибок... никаких....
при движении вперёд вообще без нареканий, но тут нагрузки другие... ..
уважаемый!
чем дело кончилось???
имеем похожую проблему с DL501 A4 2009year
Sidal
