p0793t speed sensor u660e
Сообщение testman » Чт фев 19, 2015 9:35 pm
привет, форумчане! подскажите пожалуйста по камри 40
3GR-FE U660E (извиняйте, номер кузова пока не скажу)
пришла после ремонта коробаса. минут через 10 езды при остановке или при переключении рычага загорается "чек",пишет
p0793 intermediate shaft speed sensor и начинает пинаться
и так до следующего сброса ошибок. Блок управления и датчики подкидывали с другой машины электропроводки снаружи коробки там особо нет. в текущих данных показания датчика идут при езде. подскажите где искать неисправность?
testman
Сообщение Jheka » Чт фев 19, 2015 10:27 pm
наш коробочник её U666 называет)))
там же комп прям к коробке пристёгнут... и в этом месте бывает проблема с контактами...
еще датчики прозвоните от этого разъёма
Сообщение testman » Пн фев 23, 2015 1:42 pm
звонятся датчики нормально. Заметил что ошибка возникает когда машина стоит на месте. при этом в текущих данных показывает что машина едет
vehicle speed 70-100 km
testman
Сообщение Variator2 » Пн фев 23, 2015 9:08 pm
предположу что зелёнка где-то .. а скорость автомобиля не от абс разве,?
Variator2
Сообщение testman » Вс мар 01, 2015 3:35 pm
всем спасибо! разобрался. причина неисправности- заглючивший блок управления регулировки света. вместо того чтобы принимать сигнал скорости он его раздавал. отключил- поехала.
testman
Сообщение Jheka » Вс мар 01, 2015 8:40 pm
неожиданно)
Сообщение testman » Пн мар 02, 2015 11:31 am
сам шокирован! подозрение пало на него потому что иногда загорался индикатор AFS. а так может и не разобрался бы
testman
