A7 s-tronic 0B5
Сообщение Variator2 » Сб фев 14, 2015 11:27 am
друзья подскажите кто в теме что менять поданной ошибке а то мнения расходятся P17E2. Selector lever 3 - mechanical malfunction.
Variator2
Сообщение Jheka » Сб фев 14, 2015 12:26 pm
ничего не менять... тока масла... они разные в мех части и мехатроне...
Снятие коробки.. обязательно! разборка механической части и чистка позиционера от стружки...
Сообщение Variator2 » Сб фев 14, 2015 2:48 pm
жека подскажи как ты понимаеш эту ошибку
Variator2
Сообщение PROTON » Сб фев 14, 2015 7:01 pm
Variator2 писал(а):жека подскажи как ты понимаеш эту ошибку
Ну дословно получается :механическая неисправность селектора в положении 3 ..
А селектор по обычаю внутри коробки , еще поди и внедрен в мехатрон насмерть
PROTON
Сообщение Jheka » Сб фев 14, 2015 8:09 pm
селектор не в мехатроне а в механической части... там где шестерни...
а что в дате при переключении селектора?
-- Сб фев 14, 2015 8:09 pm --
ssp посмотри там ясно все.. в эльзе описана замена
Сообщение Variator2 » Вс фев 15, 2015 2:08 pm
вот я и говорю мнения расходятся так как в дате по селектору всё ок а выподаеи в движении практически безсистемно оставляя только чётные передачи..
как я понимаю эту ошибку что вроде тревел сенсор 3 замечает не коректное даижение вилки 7-5 передачи либо невозможность её сместиь ....
жека где взять ssp на этот короб именно 05B??
-- Вс фев 15, 2015 2:04 pm --
а вот собственно почему мнения расходятся
P17E2 Sensor for Gear Actuator 3- mechanical malfunction
-- Вс фев 15, 2015 2:08 pm --
а когда ошибка P17E1 Sensor for Gear Actuator 2- mechanical malfunction дилеры меняют софт но некоторые сами сознаются что не помогает на долго
Variator2
Сообщение Jheka » Вс фев 15, 2015 4:07 pm
SSp 429
-- Вс фев 15, 2015 4:07 pm --
по ошибке тоже не уверен... походу 3 не может включить.... снимайте мехатрон, на нём магниты вилок... почистите, масло поменяйте и руками вилки пощёлкайте.... не заедает?
Сообщение Variator2 » Вс фев 15, 2015 7:46 pm
уже снимали магниты чистые может синхрон,???
Variator2
Сообщение Jheka » Вс фев 15, 2015 8:18 pm
скорее грязь в мех части.... видимо всё же разбирать придётся... заодно и синхрон увидите....
я б ещё модуляторы поменял местами на мехатроне, для чистоты эксперимента))) они одинаковые на управление вилками...
Сообщение Variator2 » Ср фев 18, 2015 4:17 pm
уехал к дилеру....
Variator2
Сообщение Sidal » Вт май 12, 2015 9:23 pm
Variator2 писал(а):уехал к дилеру....
чем окончилась поездка к дилеру?
Sidal
Сообщение Variator2 » Ср май 13, 2015 8:58 am
поступенчитая замена мехатроник не помогло сцепление тоже ... замена коробки решила проблему
Variator2
Сообщение Sidal » Ср май 13, 2015 4:43 pm
Variator2 писал(а):поступенчитая замена мехатроник не помогло сцепление тоже ... замена коробки решила проблему
Не вселяет оптимизма.
Sidal
