DSG 0АМ вопрос про сцепу...
Сообщение Jheka » Чт фев 05, 2015 10:48 pm
А3 десятого года...
У этого короба есть два вида сцепления ... До середины 11 года и после... Визуально есть конструктивные отличия.
Мы пытаемся установить сцепу нового образца вместо старого...
Кто нить пробовал? Вроде должно стать со старыми вилками....
Сообщение shpuntik » Пт фев 06, 2015 12:42 am
Обязательно смена ПО.
shpuntik
Сообщение Jheka » Сб фев 07, 2015 9:19 am
Кто пользует Одис... как коробу базовые установки прописать... базу в одисе нахожу а какие каналы нет.... что за прога((((
вася слетел при установке одиса... в васе все просто было)))
Сообщение shpuntik » Сб фев 07, 2015 9:23 pm
Какие ещё в попу каналы?!
Выбираешь в коробке полную базовую настройку и вперёд. Сначала она пощёлкает на включенном зажигании, потом появится окно с просьбой завести мотор, доделает всё до конца сама и предложит сделать адаптационную поездку. Советую её провести, сама коробка может плохо адаптироваться.
Вообще не понятно, что там сложного?
Снизу нажимаешь на - выбрать собственную проверку - коробка DSG - системы с самодиагностикой - функции блока управления - полная базовая настройка.
Последний раз редактировалось shpuntik Вс фев 08, 2015 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
shpuntik
Сообщение Jheka » Вс фев 08, 2015 10:25 am
ок попробую.... только поставили Одиса... в описании все плюются от интерфейса... дилеры того же мнения
Сообщение shpuntik » Вс фев 08, 2015 2:26 pm
Дело привычки, в ODIS-е очень много преимуществ. И кто давно пользуется, уже не плюётся ни в кого.
shpuntik
Сообщение Jheka » Вс мар 01, 2015 8:38 pm
короче поменять можно... всё работает...
там в регулировке есть хитрость - приспособа старого образца не пойдёт, зазоры не те будут... приспособу под новую сцепу не поставишь на эти выжимные....
в общем приспособа ваще не нужна, достаточно знать зазор в дисках (комплект щупов) и всё можно поставить...
скажу больше... при изучении различий пришла мысль как дать понять компу мехатрона, что можно ещё на изношенной сцепе тыщ 50 проехать)))
Сообщение Andron1976 » Пт янв 22, 2016 10:10 am
Жека ты как то ремонтировал ошибку селектора на ауди q5 у меня ошибка Р179е что делать с этим датчиком как менять
Andron1976
Сообщение Jheka » Вс янв 24, 2016 10:03 am
Разбирать и чистить...
Сообщение Variator2 » Вс янв 24, 2016 6:40 pm
а потом разбирать и менять :smile:
Variator2
Сообщение Jheka » Пн янв 25, 2016 7:31 pm
Там холлы и магниты... металлическая пыль на магнитах - помеха... Хотя можно и поменять для уверенности...
