Самыми голодными местами при различных манерах вождения оказываются втулки: Солнечной шестерни 134052, Задней крышки (134066), Насоса (134034) и пакета К3 (С3). Для задней крышки даже выпущена ремонтная втулка, если посадочное место сильно разбито продолжительными вибрациями.
-- Пн сен 29, 2014 5:18 pm --
Самое распространенное больное место в "железе" 09G : Втулка солнечной шестерни, (Rear Sun Gear №134614) #134052.
Если масло темное и в нем присутствует стружка желтого цвета - это Солнечная шестерня, Sungear.
Солнечная шестерня TF60SNПричину связывают с тем, что этот конструктивно самый нагруженный узел недополучает смазки при том, что компьютер при кик-дауне нагружает его до предельных значений перекашиванием боковыми нагрузками от дифференциала через OutPut Gear 705. (схема слева)
Каждый раз когда владелец VW давит в пол газ нагружая трансмиссию по максимуму, истирается эта втулка и начинают гореть фрикционы К1 (1-2-3-4). Длительная эксплуатация с таким износом приводит к потере гидроблока (выше).
