Passat B6 2007 ,короб 09G-удар на D - ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение ASTANA-SERGEY » Сб сен 27, 2014 9:28 am
Приветствую,коллеги.
Очень нужна ваша помощь!выручайте!
Passat - 30/06/2007
VIN - WVWZZZ3CZ8P018843
Двигатель - BVZ 2.0L, FSI 110 kBt
АКПП - JUC 6 ст. 09G (TF60-SN)
История такая- притащили к нам на веревке. Коробка не ехала вообще.))
До нас ее ковыряли на другом СТО,не сделали.
Мы -Сняли,раскидали были сгоревшие диски на К1,В1 .
Что заменили мы -набор поршней и рем.комплект TRANSTEC ,Диски -райбестос.Новый Гидроблок 09G-325-039A (в оригинале),Шлейфы АКПП - 2 шт,Ремонт бублика -Москва,масло -Мобил ATF-3309.
Зазоры все в норме.Сделали все адаптации на VAS PC.
Ошибок в коробе нет,в движке висит по лямбде,но скидывается и загорается только на трассе.
Когда стоишь на месте и включаешь D происходит не большой рывок.Когда едешь то при переключении с 5 на 4 передачу,есть такой же рывок.
Короб уже три раза сдергивали все перепроверяли,гидроблок подставляли другой,ни чего не помогает!
Спасайте. :D
ASTANA-SERGEY
Сообщение Jheka » Сб сен 27, 2014 12:23 pm
адаптивная поездка нужна....
Сообщение ASTANA-SERGEY » Сб сен 27, 2014 12:24 pm
Jheka писал(а):адаптивная поездка нужна....
Объясни поподробнее плз..
ASTANA-SERGEY
Сообщение Jheka » Вс сен 28, 2014 7:07 pm
если ты заметил, на этом коробе нет сброса адаптаций... значит нужна поездка....
Катайся на ручке, выбирая все передачи при разных нагрузках...
Несколько раз полная остановка с 6-ой передачи... короче прописать нужно токи модуляторов в точках переключений...
ударчик должен уйти ПОСТЕПЕННО...
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн сен 29, 2014 9:27 am
Jheka писал(а):если ты заметил, на этом коробе нет сброса адаптаций... значит нужна поездка....
тоже так думал.
клиент катал неделю,не помогло.
-- Пн сен 29, 2014 9:27 am --
Ребята,что еще проверить?
ASTANA-SERGEY
Сообщение Jheka » Пн сен 29, 2014 10:51 am
При движении в драйве, удар только 5-4? и всё?
-- Пн сен 29, 2014 10:27 am --
с 3-ей всё ровно?
-- Пн сен 29, 2014 10:32 am --
-- Пн сен 29, 2014 10:33 am --
как то логики нет)))
мож К3 парит???
-- Пн сен 29, 2014 10:45 am --
Хотя судя по схеме может К1 неправильно работает...
-- Пн сен 29, 2014 10:51 am --
Закрутитесь в порт К1... посмотрите давку при загрузке драйва.и всё ясно станет... можно N92 подкинуть
09G.pdf
09G.pdf
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн сен 29, 2014 12:55 pm
Jheka писал(а):При движении в драйве, удар только 5-4? и всё?
с 3-ей всё ровно?
мож К3 парит???
Удар при включении D,причем на холодную меньше или практически нет.
И удар при торможении и переключении с 5-4.
Гидроблок новый и подставляли аналогичный,не помогло.
Давку сейчас проверим.
-- Пн сен 29, 2014 12:54 pm --
Давку проверил,в норме.
Если стоит N давление стоит на 0.
Когда включаешь D,происходит рывок и давление медленно поднимается в норму.
-- Пн сен 29, 2014 12:55 pm --
что дальше брат?
ASTANA-SERGEY
Сообщение Jheka » Пн сен 29, 2014 1:33 pm
тоесть в К1 сначала удар, а потом давление в порту растёт?
-- Пн сен 29, 2014 1:33 pm --
а если в типтроник сразу включить.. есть удар?
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн сен 29, 2014 2:44 pm
Jheka писал(а):тоесть в К1 сначала удар, а потом давление в порту растёт?
да,сначала удар потом давка растет,
если резко перевожу в типроник,удар такой же... :(
ASTANA-SERGEY
Сообщение Jheka » Пн сен 29, 2014 2:47 pm
В задней тоже удар? тогда контроль давки на В2....
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн сен 29, 2014 4:29 pm
Jheka писал(а):В задней тоже удар? тогда контроль давки на В2....
на R удара нет никогда.
удар только при включении D
-- Пн сен 29, 2014 3:20 pm --
Сейчас сделал адаптивную поезду,не помогло :(
удар с 5 на 4 сильный :( и в типтронике и в драйве.
ошибок нет.
снимать опять короб?
-- Пн сен 29, 2014 3:27 pm --
сейчас еще один новый гидроблок подкину.
-- Пн сен 29, 2014 4:29 pm --
я так понимаю, что проблема появляется когда включается К1.
Гидросхемы на этот короб нет? посмотреть что работает на К1?
ASTANA-SERGEY
Сообщение Jheka » Пн сен 29, 2014 5:02 pm
Видимо да.. проблема с К1
только гидросхема не поможет.... ты блок аккумов на плите не тогал?
Я б всё таки подкинул N92.... он как раз К1 управляет...
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн сен 29, 2014 5:07 pm
Jheka писал(а):Видимо да.. проблема с К1
Брат,я писал. Другой гидроблок подставляли , в сборе....
Сейчас парни третий гидроблок подкинут,вдруг чудо произойдет.
Гидросхемы нет? понять что нагружается,когда включается К1
похоже как на люфты в планетарке что ли... заипала уже :(
ASTANA-SERGEY
Сообщение Jheka » Пн сен 29, 2014 5:08 pm
у вас там что новые гидроблоке на полке лежат?)))
-- Пн сен 29, 2014 5:08 pm --
пусть подкинут...
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн сен 29, 2014 5:09 pm
Jheka писал(а):у вас там что новые гидроблоке на полке лежат?)))
пусть подкинут...
в ремонт еще две аналогичные подьехали.
ASTANA-SERGEY
