Honda Civic 5D 1.8 2008г.,ошибки по роботизированной коробке
Сообщение Alex uz » Сб сен 20, 2014 11:17 am
Притащили машину не заводиться,в моторе чисто в коробке висят две нестираемые ошибки:-
DTC P0919
Превышение допустимого времени программирования нейтрального положения исполнительного
механизма переключения передач
DTC P0909
Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона
Обучение не проходит,прочитал Хондовские форумы,суть такая меняй все поочередно и адаптируй,и
может повезет поменять не все...
Есть опыт ремонта опелевского робота,а тут темный лес...
Прошу схему и подсказки по ремонту и замене.
Спасибо.
Alex uz
Сообщение Rus07 » Сб сен 20, 2014 8:11 pm
Так там блок почти как на Опеле, только спрятан покультурнее.
Rus07
Сообщение Jheka » Вс сен 21, 2014 10:52 am
а что датчики кажут положения привода?
вы адаптируете авто на подъёмнике? или тачка на земле стоит?
чем делаете?
Сообщение Alex uz » Вс сен 21, 2014 11:05 am
Адаптируем на "земле",делаем Лянчем Х-431(пишут,что делает корректно).
И еще тогда вопрос,есть головка VCM какую версию HDS и как можно её прикрутить,чтоб адаптер не сдох?
Спасибо.
Alex uz
Сообщение Jheka » Вс сен 21, 2014 7:55 pm
адаптер копейки стоит....
там и текучка и таргеты все есть....
-- Вс сен 21, 2014 7:55 pm --
так что у вас? при обучении моторы щёлкают? если да, потолкайте машину туда-сюда в этот момент...
Сообщение Alex uz » Вс сен 21, 2014 9:22 pm
XHORSE MVCI есть,пробовал ставить пару лет назад хондовскую прогу,что-то не пошло или не совсем корректно работало,точно не помню,
так и забросил,да и лянча хватало для диагнозы.
Моторы щелкают при адаптации,толкать не пробовали,а руками тяги подталкивали,но не помогло.
При новой попытке по толкаем,и какая рабочая версия с моим адаптером подружиться MVCI?
Спасибо.
Alex uz
Сообщение Jheka » Пн сен 22, 2014 10:27 am
нужно понять могут ли моторы осилить переключения...... снимите привод и руками пощёлкайте передачи...
Сообщение Alex uz » Пн сен 22, 2014 11:54 am
Пощелкали сразу,передачи переключаются,но как туго не могу оценить,на субъектив вроде нормально.
Первоначально, при вкл.зажигания моторы вкл.какую-то передачу не нетралку,после попыток адаптации щас при вкл.зажигания нейтралка.
Но ошибки те-же и также не заводится.
Alex uz
Сообщение Jheka » Пн сен 22, 2014 1:11 pm
лауч делает сброс адаптаций?
Сообщение Alex uz » Вт сен 23, 2014 6:46 pm
В меню нет отдельной опции по сбросу адаптаций.
-- Вт сен 23, 2014 1:17 pm --
После попыток активаций Х-431,пропали ошибки Р0909 и Р0919,но зажглась "Код неисправности DTC P19FC:
Программирование положения исполнительного механизма переключения не завершено."
И теперь ступор,не проходят ни активации,не регулирование...
Качаю прогу HDS 3.012.030 [2013],но в лучшем случае вечером до качаю и попробую установить.
Жека большое спасибо за участие.
-- Вт сен 23, 2014 6:46 pm --
Мой XHORSE MVCI(китаез) не видит робота...Видит 4 блока:-
PGM-FI Постоянный DTCКоды отказа не обнаружены
PGM-FI Временный код DTCКоды отказа не обнаружены
Нет сигнала от правого датчика удара спередиСистема SRS Постоянный DTC42-11
Нет сигнала от левого датчика удара спередиСистема SRS Постоянный DTC41-11
Сигнал числа оборотов двитателяEPS Постоянный DTC22-01
Обрыв цепи датчика температуры в салонеЭЛ/ОБОРУДОВАНИЕ КУЗОВА Постоянный DTCB1225
Неисправность цепи электродвигателя управления режимами, рычагов управления, заслонки или электродвигателяЭЛ/ОБОРУДОВАНИЕ КУЗОВА Постоянный DTCB1240
Потеря связи между блоком системы климат-контроля и аудиосистемойЭЛ/ОБОРУДОВАНИЕ КУЗОВА Постоянный DTCB2991
Неисправность датчиков дождяЭЛ/ОБОРУДОВАНИЕ КУЗОВА Постоянный DTCB2375
Возможно ли прикрутить HDS к ОпенПорту2 или кVCM?
Спасибо.
Alex uz
Сообщение Jheka » Ср сен 24, 2014 9:25 pm
клемму скинь на полчасика и снова адаптируйте
Сообщение Alex uz » Ср окт 08, 2014 3:48 pm
Клемма не помогала,это все Лянч,пока догнали,что не надо пере включать зажигание при процедурах,которые он предлагал...
Сейчас все как бы проходит,что-то с ошибкой,но в упор не видит нейтралку.Приходим к мысли поменять моторы вкл.передач.
-- Ср окт 08, 2014 3:48 pm --
Не большие итоги-выводы:-Х 431(Лянч) курит в сторонке и может даже завести в тупик,что и получилось у нас,им только ошибки читать, да параметры смотреть...
HIM помог и совсем справился,сделал все активации и адаптации.
По машине надо менять комплект сцепления и смотреть дальше.
Всем спасибо.
Alex uz
