Ford Focus 3 робот
Сообщение superpower » Вт авг 26, 2014 3:48 pm
Всем доброго дня. Авто X9FMXXEEBMCR70337 Пришел в ремонт первый powershift. Жалоба с трогается хорошо, как доходит 3-ей передачи так машина ревет и не едет. Как будто нажато сцепление. Ошибка в блоке одна - P07A3 - Фрикционные элементы трансмиссии A - заедание во включенном состоянии. Может ли эта ошибка записываться при неисправности сцепления.??? Сам проверил разъём на TCM, и на сам этот серводвигатель сцепления А. Снял его. С виду чистый красивый. Просто забраковать его стоит 9000 р. Да и нет уверенности никакой в его неисправности... Кто сталкивался с такой проблемой???
superpower
Сообщение Александр_68 » Вт сен 02, 2014 6:08 am
superpower писал(а):Всем доброго дня. Авто X9FMXXEEBMCR70337 Пришел в ремонт первый powershift. Жалоба с трогается хорошо, как доходит 3-ей передачи так машина ревет и не едет. Как будто нажато сцепление. Ошибка в блоке одна - P07A3 - Фрикционные элементы трансмиссии A - заедание во включенном состоянии. Может ли эта ошибка записываться при неисправности сцепления.??? Сам проверил разъём на TCM, и на сам этот серводвигатель сцепления А. Снял его. С виду чистый красивый. Просто забраковать его стоит 9000 р. Да и нет уверенности никакой в его неисправности... Кто сталкивался с такой проблемой???
Приезжал такой же точно авто и с такой же проблемой,отправил к дилерам,приехал клиент с ремонта,ему заменили короб в сборе по гарантии.
Александр_68
Сообщение superpower » Вт сен 02, 2014 10:30 am
подозрение пало на вилку вклюения сцепления. Но чтобы их увидеть надо снять кпп и сцепление. снять сцепление необходима куча спец. инструмента которого у меня нет, поэтому рисковать не стал и отправил к дилерам. Вчера звонил. Он рассказал такую историю. Подкинули с другого фокуса сервомотры - не помогло. Поменяли жгут проводоов - не помогло. Подкинули блок TCM. Сначала ехать совсем отказалась, после адаптации зааботала идеально. Хватило на 4 часа и потом опять тоже самое. Сегодня у официалов будут снимать КПП
superpower
