BMW X5 E70 3.0si - толкается стоя на месте
Сообщение ARDIO_RU » Пн авг 04, 2014 10:31 pm
Всем привет!
BMW X5 E70 3.0si.
На стоящей машине с нажатым тормозом и включенном драйве (D) или реверсе (R) ощущаются заметные толчки.
Непосредственно при включении P/R/N/D толчки в пределах нормы. При движении толчков нет.
Наиболее заметно проблема проявляется на горячую. Более чувствительны толчки при стоянке на R, чем на D.
Что это может быть? Куда копать?
P.S. С полгода назад на этом авто была замена "очков", тогда же и маслице было поменяно. Но вроде как описанная в посте проблема была последние несколько лет, но прогрессировала медленно, поэтому "озаботила" только сейчас.
ARDIO_RU
Сообщение Jheka » Вт авг 05, 2014 11:03 am
Там 6НР26 (19) сбросьте адаптации и посмотрите, уйдут ли толчки...
Сообщение PROTON » Чт авг 07, 2014 2:23 am
Больше похоже на проблемы с ДВС...неровная работа мотора
PROTON
Сообщение ARDIO_RU » Сб фев 21, 2015 11:52 pm
Апну тему.
За это время хозяину было некогда доразобраться с толчками, но бедный авто успел пережить прогрессирующую болезнь ваносов, замену ГРМ с одновременным выгребаем килограммов д#рьма из движка (привет америкосам).
В итоге имеем близкую к идеальной работу двигателя и все те же толчки.
Сброс адаптаций не помог.
Описание дефекта не изменилось, но добавлю, что толчки ощущаются и при остановке на небольшой скорости.
Есть еще советы по локализации дефекта?
ARDIO_RU
Сообщение Jheka » Вс фев 22, 2015 10:47 am
масло теперь поменяйте в коробе с промывкой гидры...
если при остановке двойку включить толкает?
если на мануале остановить - толкает?
дату смотри... мож тормоза не видит
Сообщение ARDIO_RU » Вс фев 22, 2015 10:07 pm
По маслу - с год назад менялись "очки" и соответственно полностью менялось масло. Толчки были и до и после этого.
Про разные режимы остановки - попробую.
Вообще перебои есть даже если просто завести стоящий ранее ПРОГРЕТЫЙ авто и включить D или R (без движения куда-либо). Правда на стоящем авто это именно перебои в работе, с небольшой просадкой оборотов. А вот в движении на небольшой скорости ощущаются как толчки, причем как будто толкают вперед (как будто в зад слегка тюкнули).
ARDIO_RU
Сообщение Jheka » Пн фев 23, 2015 8:44 am
найдите небольшой подъём и плавный разгон при оборотах мотора 1600... будет дёргать?
Сообщение Variator2 » Пн фев 23, 2015 9:05 pm
пропуски зажигания...
Variator2
Сообщение vlv » Чт июн 11, 2015 10:07 pm
пропуски засветились бы в DME
гидротрансформатор похоже исдох - стд трабла
vlv
Сообщение ARDIO_RU » Пт июн 12, 2015 9:34 am
Хозяину все некогда оставить машину с запасом по времени. Если предположить смерть ГТР, как можно уточнить (убедиться) этот дефект? Смотреть обороты входного вала и сравнивать с оборотами двигателя? Сканером можно успеть что-то понять или сразу вешать осцил?
-- Пт июн 12, 2015 9:34 am --
P.S. Если трабла стандартная, нет ли под рукой пару сохраненных ссылок на темы со схожими проблемами, где результатом стал ремонт или замена ГТР? (сам искал - не нашел)
ARDIO_RU
Сообщение юрий66 » Пт июн 12, 2015 12:52 pm
--http://bmwtools.info вот тут почитай.
юрий66
Сообщение ARDIO_RU » Сб июн 13, 2015 10:55 pm
Ну это тоже, что в "Интернет" или "Яндекс" послать :lol:
ARDIO_RU
Сообщение юрий66 » Вс июн 14, 2015 9:22 am
не дает ссылки вставить. у кого то заканчивается заменой гидроблока, а у кого то трансом.
юрий66
Сообщение Stimulik » Чт ноя 26, 2015 12:21 am
у знакомого похожая проблемка была на дизеле, сброс адаптации помог...
Stimulik
