Загадка с DSG Audi....
Сообщение Jheka » Сб авг 02, 2014 4:43 pm
Привет Коллеги...
Allroad 09 года с семиступенчатой DSG... 0В5
Проблема была в дерганье при переключениях и ударах при переводе селектора в положения движения....
масло мехатрона с запахом гари... два сцепления подгоревшие... Ставим новый узел сцепления (ценник чуть больше полтоса) промываем гидру и солики и получаем ошибку давления в К1 и К2 - высокое давления в контурах сцеплений...
Меняем четыре модулятора на плите управляющей давлением... ставим, прописываем базу и получаем мягкие включения в любых режимах...
Радовались недолго... тачка вернулась часа через четыре с сильными ударами в драйве и реверсе...
Адаптацию не проходит, пишет ошибку Р2789 - Настройка сцепления в крайнем положении...
И вот тут непонятно!!!
Как мехатрон может отследить это крайнее положение??? Что это за ошибка? может есть TPL у кого по этому фаулту?
Короче хелп)))
Сообщение PROTON » Пн авг 04, 2014 5:38 pm
по сути просто, если у него не получается выполнить те или иные условия работы коробки...он и пишет ,что адаптация в крайнем положении.Типа далее уже некуда регулировать.
PROTON
Сообщение Jheka » Пн авг 04, 2014 8:07 pm
ща на холодную втыкается всё гуд... по мере прогрева появляется удар в драйве ( К1 отрабатывает).... если погонять, получим ошибку - высокое давление в муфте 1 ( номер не помню)
в текучке верхние и нижние границы давки адаптаций почти одинаковые.... при включение задней (сцепа К2 ) давление 2.7 бара... мягко включается. При включении драйва (сцепа К1) давка тоже в районе 2.7 бара, но включение с ударом!!!
как так может быть?
Сообщение Jheka » Ср авг 06, 2014 10:13 am
Да, всё прописывается... температура чуть выше 40.... и всё равно получаем удар в Драйве....
Сообщение Jheka » Ср авг 06, 2014 5:57 pm
Все плунжера в мехатроне в идеальном состоянии... новые регуляторы - основного давления, 2 регулятора двух давлений в двух частях плиты....
ВАС отслеживает давления адаптаций сцеп, управляющее давления на сцепах... нагрузку мотора и т.д.
Нет ли нового программного обеспечения на короб 0В5 ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попробую ещё модуляторы давки сцеп местами поменять.... они непосредственно управляют давлениями на сцепления и датчики видят именно ЭТО давление....
-- Ср авг 06, 2014 5:57 pm --
Завтра утром ещё раз гляну... :mad: :mad: :mad: :mad:
Сообщение Jheka » Чт авг 07, 2014 11:43 am
0B5 927 156 E 8K0 927 156 L ПО 0010
Сообщение Jheka » Пт авг 08, 2014 9:34 am
Ещё подскажи плиз, процедуру обновления ПО... е разу не делали на ВАГах...
ВАСей в самодиагностике попробовал сделать, вася пишет не найден файл по пути С/sidis/.....
