Фиат Пунто 2006 Робот Селеспид P060C - блок управления неисп
Сообщение smartservice » Сб июл 05, 2014 8:15 am
Добрый день! Хозяин упустил уровень масла в гидросистеме, естественно нормального выжима сцепы и переключения передач небыло... Загорелась контрольная лампа неисправности Ркпп. Смотрел Бошем - ошибки по низкому давлению, тугому переключению передач... Стираю, после попытки тронуться появляется ошибка P060С- неисправность блока управления. Все активации проходят, а вот процедуры адаптации и обучения заканчиваются с ошибкой... Скинули мехатроник- штоки переключения ходят легко. После установки на место и попытки включить передачу , актюатор выжал сцепление и была попытка включения передачи, но звук при включении был такой, будто сцепление не было выключено.... После этого опять ошибка P060C... Сняли коробку для проверки состояния сцепления- там всё красиво... Куда дальше копать даже в голову не приходит... Кто нить что то подскажет? Спасибо!
smartservice
Сообщение Jheka » Вс июл 06, 2014 8:38 pm
в актуальных данных должно быть что-то по толщинам сцепления...
у вас автос на подъёмнике висит или на земле стоит???? на некоторых роботах нужно колесо покручивать, чтоб вилки щёлкнули...
