Ford Escape 2007 CD4E... горит лента
Сообщение Jheka » Чт май 29, 2014 9:10 pm
Привет Други)
Взяли мы короб этот после чьевото "дружественного ремонта" в работу...
Проблема горит лента 2-4.... Делаем ремонт её по полной.. с гидрой, поршнями, барабанами, бублом и так далее.... чтоб наверняка)))
В итоге третий раз сняли... третий ремонт... и все горит лента...
Проверяем когда в городе - всё Ок... клиент едет домой... говорит зажигает чек через 50 -70 км... в ошибках - некорректная четвёртая...
Есть опыт? а то последняя "гарантия" в 26 тыщ встаёт(((((
-- Чт май 29, 2014 9:10 pm --
давка плавает на горячую....
падает на 20 пси... погазуешь восстанавливается
Сообщение MAARULAV » Вс июн 08, 2014 8:03 pm
В принципе для замены ленты не нужно снимать кароб можно и на месте ее поменять а как на счет барабана тот что под лентой? ее меняли?
MAARULAV
Сообщение Jheka » Пн июн 09, 2014 3:09 pm
MAARULAV писал(а):В принципе для замены ленты не нужно снимать кароб можно и на месте ее поменять а как на счет барабана тот что под лентой? ее меняли?
Думаешь мы не знаем? ))) пять раз короб половинили....
Ленты новые, барабан тоже... барабан, в котором директ, форвард, коаст тоже новый... уже второй....
-- Пн июн 09, 2014 3:07 pm --
непонятен принцип работы пары сцеплений forward\coast....
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/cd4e.html
-- Пн июн 09, 2014 3:09 pm --
гляньте clutch - application... что там меняется при переходе с 3 на 4 кроме ленты???
Сообщение xowa » Пн июн 09, 2014 6:25 pm
По ходу обгонка.
CD4E-LA4A-EL.pdf
Сообщение Jheka » Ср июн 11, 2014 10:06 am
Сделано...)
Дело было в обгонке, но не в ней самой, а в том что при включении четвёртой и движении накатом должно распуститься сцепление coast, тем самым дав обгонке свободное вращение при включённой ленте...
Из-за того что при первом ремонте (не у нас) был установлен "неправильный" поршень в барабан форвард\коаст мы получили великий геморой
Спасибо всем)))
