Доброго доровья!
Безсистемно появляются ошибки Р0706 (01798) (transmission range sensor "A") и параллельно Р1724 (05924) (Signal for starter lock short circuit to ground) с загоранием на панели красным. На работу коробки никак не отражается. По Эльзе нашел, что датчик селектора один- печатная плата с магнитами на шторке- что стоит под самим рычагом. НО, при отсоединении печатной платы на панели продолжает отображаться переключение. Где туплю?
