Audi Q5 S-Tronik ошибка селектора...
Сообщение Jheka » Пн май 12, 2014 3:21 pm
Привет Коллеги! может сталкивался кто.....
Q5 2009 года... семиступка DSG
Периодически фаулт -Р0919 Selector Lever malfunction electrical fault in circuit
До датчика долезть - короб половинить....
Мож было у кого?
Сообщение shpuntik » Пн май 12, 2014 11:14 pm
Ошибка в селекторе, какую в .опу коробку собрался половинить?
shpuntik
Сообщение Jheka » Вт май 13, 2014 9:36 am
Для самообразования SSP 429 стр.35
Сообщение Luntz » Вт май 13, 2014 10:59 am
Мне думается, речь тут как раз про рычаг селектора, с датчиком на нем, который- J587.
Luntz
Сообщение shpuntik » Вт май 13, 2014 12:23 pm
Ну тогда половинь, если такой начитанный.
shpuntik
Сообщение Jheka » Вт май 13, 2014 5:29 pm
я в данный момент и пытаюсь выяснить что за проблема с автосом...
Мы в селектор, тот что в салоне влезли... плата чистая, и видимо плата нужна только для управления ручкой... типа плюс и минус... а основной селектор внутри короба...
при запуске двига, коробка в паркинге, а на индикаторе - драйв... и соответствующий фаулт....
Поэтому и подумали что проблема в селекторе внутри короба или в компе мехатроника, в который сигнал с этого датчика идёт...
-- Вт май 13, 2014 5:29 pm --
с помощью штока выбора передач и
рычага механизма блокировки трансмиссии на
стоянке включается датчик включенной передачи
(датчик положения селектора) G676.
Для этого на рычаге привода механизма блокировки
трансмиссии на стоянке находится постоянный
магнит, поле которого воздействует на датчик.
По поступающим от датчика включенной передачи
G676 сигналам блок управления коробки передач
определяет положение селектора АКП: P, R, N, D
и S.
Сообщение shpuntik » Вт май 13, 2014 9:09 pm
А это надеюсь читал?
Сигнал датчика включенной передачи очень важен для блока управления коробки передач и для обеспечения безопасности. Поэтому этот датчик выполнен сдвоенным (с резервом). Таким образом, датчик G676 имеет два параллельно расположенных чувствительных элемента. Блок управления КП всегда обрабатывает сигналы обоих датчиков.
Вот ошибки по G676:
P179E (*8050, 8051, 8052, 8053) — Датчик включённой передачи, электрическая неисправность и/или
P179F (*8054, 8055, 8056, 8057) — Датчик включённой передачи, неисправность.
А базовую настройку селектора или включенной передачи делал, это когда селектором нужно двигать не нажимая на тормоз?
shpuntik
Сообщение Jheka » Ср май 14, 2014 12:42 pm
мы на ней мехатрон делали, так что все базы, которые вася предлагает тоже сделаны...
-- Ср май 14, 2014 12:42 pm --
Ща автос час поработал и выпал в аварию на месте... фаулты в коробке...
Сообщение shpuntik » Ср май 14, 2014 11:30 pm
Модуль датчиков менять.
shpuntik
Сообщение Jheka » Вт июн 03, 2014 9:51 pm
короб всё же половинить....
есть у меня ещё сомнение что дело может быть не в датчике, а в компе мехатрона...
-- Вт июн 03, 2014 9:51 pm --
сделали...
Сообщение Andron1976 » Пт янв 22, 2016 10:20 am
У меня сейчас такая же проблема ошибка Р179е как решить эту проблему
Andron1976
Сообщение Variator2 » Вс янв 24, 2016 6:30 pm
менять датчик я его две недели в бензине мочил чтобы заливку разъело фиг мож в чём другом мочить надо
Variator2
