Passat 2003 Америкос f-125
Сообщение Kiazxz » Сб апр 19, 2014 9:29 am
Проблема: не видит положения селектора в R, N, 4. Остальное видит корректно, стоит перевести селектор из P в R прописывает ошибку 17090/P0706 и аварийный режим.При чем ошибку в R дает сразу, а в N и 4 не подсвечивает положение на панели, а ошибку не дает. В чем дело? ЭБУ АКПП?
Kiazxz
Сообщение xowa » Сб апр 19, 2014 10:21 am
Сам селектор проверили?
Сообщение Kiazxz » Сб апр 19, 2014 3:22 pm
Нет, как его проверить? Но передачи соответствуют положению селектора. В положении D, машина едет нормально, без рывков, правда в ручной режим не переходит.При включения R, коробка думает 2-3 сек, затем толчок, аварийный режим, ошибка p0706 и поехали.
Xowa, вы писали о такой же проблеме в 2011 году на А8 2000, совпадение симптомов 100%. Насколько я понял, проблема была в ЭБУ АКПП. Соответственно вопрос: как вы решили эту проблему?
Kiazxz
Сообщение xowa » Вс апр 20, 2014 4:53 am
Я в той ветке написал. А по поводу проверки датчика, может тупо провод оторванным быть. Так что для начала необходимо проверить селектор.
Сообщение Kiazxz » Вс апр 20, 2014 5:46 am
Ок, обязательно гляну. А как шину к ЭБУ АКПП протестировать, доходят ли все сигналы до ЭБУ ? Там именно для Пассата отдельная таблица есть или вот эта подойдет Изображение, с прошлой темы http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?f=27&t=32640 или эта [img][IMG]http://i55.fastpic.ru/thumb/2014/0422/51/e1db8204dc8a8777cd8ffd8d89df6a51.jpeg[/img][/img], ? Спасибо за помощь, Xowa!!!
-- Вс апр 20, 2014 6:46 am --
Последний раз редактировалось Kiazxz Вт апр 22, 2014 8:06 am, всего редактировалось 6 раз(а).
Kiazxz
Сообщение xowa » Вс апр 20, 2014 1:37 pm
Подойдет эта, там разницы нет.
Сообщение Jheka » Вс апр 20, 2014 7:16 pm
Тут стоит уточнить про какой короб идёт речь?
Что там 5НР19 или 01j
Сообщение xowa » Пн апр 21, 2014 5:00 am
А на ФВ мульты разве ставили?
Сообщение Kiazxz » Вт апр 22, 2014 12:07 am
Даже и не знаю, что там за короб. Машину неделю как взял, вин wvwvd63b13e376031, ETKA и ELSA нет, может посмотрите у кого есть? Но скоростей точно 5, до неисправности переключался на типтроник.
По поводу теста 88-ти пинового разъема (который к ЭБУ АКПП), по таблице сверху, там какой-то модуль VAG 1598/20 нужно подключать, у меня его к сожалению нет. Мужики, подскажите как его проверить?
-- Вт апр 22, 2014 1:07 am --
Селектор проверил, все в норме.
Kiazxz
Сообщение xowa » Вт апр 22, 2014 5:45 am
А как селектор проверял? Зачем модуль? Берешь мультиметр, и на разъеме ТСМ согласно таблицы проверяешь.
Сообщение Kiazxz » Вт апр 22, 2014 8:29 am
Селектор проверял только визуально. Разобрал, глянул, собрал.
Пошел с горя еще раз проверил, по второй таблице. Все в норме, с натяжкой
30-52 pin 28.5 норма (30-34)
33-52 pin 28.4 (30-34)
32-52 pin 28.4 (30-34)
5-52 pin 6.7
1-52 pin 6.1
29-52 pin 6.7
4-52 pin 6.6
Xowa, как думаете? ЭБУ?
-- Вт апр 22, 2014 8:54 am --
Мужики, хочу за одно уровень масла в коробке проверить, здесь правда не все так просто как на toyot-ах, щупа нема. VAG COM есть, но где там температуру масла смотреть? Подскажите.
Вот немцы дают, потечет - норма))))
Kiazxz
Сообщение xowa » Вт апр 22, 2014 8:35 pm
На кой проверять клапана, если ошибка по селектору??? Проверь селектор согласно таблице! Что не понятно?
Сообщение Kiazxz » Ср апр 23, 2014 8:21 am
Теперь понятно. Проверил, на 8-55 нема сопротивления, во всех положениях. Остальные в норме.
Xowa, где искать? Короб 5hp19.
Прозвонил по схемеИзображение, картина так себе. Всегда думал аккумулятор - 12в, но по тестам показывает 24,7в
тест:
36+6: все положения селектора в норме
8+6 :
P - 5 по таблице должно быть: U<1B
R - 7
N - 7
D - 7
4 - 8
3 - 4
2 - 3
37+6 :
P - 2 здесь значения на P,R,3, если держать мультиметр постоянно уменьшаются, с натяжкой в норме
R - 2
N - 12
D - 12
4 - 12
3 - 2
2 - 12
9+6 :
P - 4 так же как и в 37+6 значения P,R,N,2 уменьшаются
R - 4
N - 4
D - 12
4 - 12
3 - 12
2 - 2
нашел тест f-125. ( там для 8 и 10 пинов) http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1/power_transmission/automatic_gearbox_01v_self-diagnosis/self_diagnosis_v.a.g_inspection_service/electrical_check/checking_multi-function_switch_-f125_(driving_range_sensor)/
Последний раз редактировалось Kiazxz Чт апр 24, 2014 5:59 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Kiazxz
Сообщение xowa » Ср апр 23, 2014 6:38 pm
Че за абракадабра? Где нашел 24 вольта в пассате?
Сообщение Kiazxz » Чт апр 24, 2014 6:03 am
Вот и я думаю откуда там 24В
Следовало бы научиться пользоваться мультиметром сначала, замерял переменное напряжение) Во голова
Измерил как положено:
8+6 :
R - 7
N - 7
D - 7
4 - 8
3 - 4
2 - 3
37+6 :
R - 2
N - 12
D - 12
4 - 12
3 - 2
2 - 12
9+6 :
R - 4
N - 4
D - 12
4 - 12
3 - 12
2 - 2
Kiazxz
