Nissan CVT Step motor
Сообщение testman » Ср янв 15, 2014 12:47 pm
Прошу помощи в решении проблемы с вариатором
Nissan Qashqai 2011 SJNFBNJ10U2420205
пишет: P1778 Step motor function
Не переключаются передачи, но не буксует
Проверил провода и сопротивление катушек в моторе- в порядке. И принял решение о замене степ мотора.
Заменил, а проблема не ушла. Что еще может быть только догадываюсь...
Подскажите пожалуйста, может есть какие типовые болячки у этой коробки
testman
Сообщение Jheka » Ср янв 15, 2014 3:06 pm
скинь адаптации...
Сообщение Variator2 » Ср янв 15, 2014 8:34 pm
может бамшмак стёрся было такое на тиане от недостатка масла
Variator2
Сообщение testman » Пн янв 20, 2014 9:47 am
Jheka писал(а):скинь адаптации...
Скинул- не помогло
Variator2 писал(а):может бамшмак стёрся было такое на тиане от недостатка масла
башмак не эта железка?
Проблема началась, по словам владельца авто, после мойки двигателя. Разъемы я проверил- сухие.
Вообще подозреваю что неисправность электрического характера. У меня на одной премьере так было: нагрузочный резистор отгорел и вариатор не переключался... А тут я такого не нашел
Последний раз редактировалось testman Пн янв 20, 2014 11:21 am, всего редактировалось 1 раз.
testman
Сообщение Jheka » Пн янв 20, 2014 1:46 pm
Да, эта лапка...
После сброса адаптивных значений в трех таблицах везде нули?
Тогда значения шаговика какие? Обороты валов? Давления в норме?
Ошибка когда прописываеися?
Сообщение testman » Пт янв 24, 2014 10:27 pm
Jheka писал(а):Да, эта лапка...
к сожалению консалта у меня нет, поэтому таблиц не вижу. сбросил адаптацию момента двигателя и адаптацию качества масла. (если я правильо понял что это качество масла) значения адаптации поменялись на 00.
значения шаговика до замены 197. после замены было около 100, а после проюбной поездки снова сменились на 197 и шток мотора выдвинулся вперед как старый
обороты валов входной и выходной скорости изменяются линейно при движении. о
ошибка появляется после поездки примерно 5 км, при длительной езде на (разумно для такого режима кп) скорости
давления не замерял, подскажите какое должно быть. мануал использую от мицубиси, так как на кашкай не нашел.
подозревал что мог подклинить шток в гидроблоке или соленоид. подклинивших штоеков не обнаружил и соленоиды давление держат
-- Сб янв 25, 2014 1:27 am --
По давлению сегодня посмотрел- там два датчика. Так вот в текущих одно значение меняется, а днугое на нуле. Которое основное
Давление должно быть на обоих?
testman
Сообщение Jheka » Сб янв 25, 2014 10:46 am
поменяй датчики местами...
Сообщение m.s » Пн фев 24, 2014 9:35 am
отзвони проводку степмотора от коробки до блока... был случай с калибером - симптомы один в один - датчик первичного давления показывал ноль постоянно и ошибка такая же. коробочный жгут в районе колёсной арки внимательно прощупай и буде те щастя
Сообщение testman » Чт фев 19, 2015 9:55 pm
проблема была в лапке. на фото видно что стерта.
testman
