RX 300 U140F
Сообщение xowa » Вс дек 15, 2013 6:53 pm
Всем привет!
Имеем авто в дружественном сервисе, после переборки, при нагреве, передачи начинают включаться рывками, то есть: первая, при включении второй дерг-дерг-дерг, при включении третьей точно так же, четвертая вроде получше. Вроде все пересмотрели ни где не видно отклонений. По сему вопрос: может ЭБУ так моросить?
Сообщение Jheka » Вс дек 15, 2013 10:30 pm
И ошибок нигде? И ресет сделали?
Комп вряд-ли... Не было такого глюка...
Мож в гидре чё нет так, раз с прогревом связано...
Сообщение xowa » Вс дек 15, 2013 10:42 pm
Ресет чем можно сделать? Ошибок нет. Гидры нет подкинуть, но соленоиды меняли.
Сообщение zdanchukAT » Пн дек 16, 2013 6:33 am
xowa писал(а):Ресет чем можно сделать? Ошибок нет. Гидры нет подкинуть, но соленоиды меняли.
карман и ж-скан делает ресет
zdanchukAT
Сообщение xowa » Пн дек 16, 2013 6:52 am
Какая функция у ресета? В митчеле описывается два способа, сканером и простым снятием клеммы с аккума.
Сообщение Jheka » Пн дек 16, 2013 11:46 am
Ресет обязательно... в компе хранятся адаптивные значения... сбросом аккума не сделаешь...
Любой сканер сделает на Тойоте ресет и всё должно поехать)))
Сообщение variant » Пн дек 16, 2013 12:59 pm
Jheka писал(а):Ресет обязательно... в компе хранятся адаптивные значения... сбросом аккума не сделаешь...
Поддерживаю - обязательно и сканером!
variant
Сообщение xowa » Пн дек 16, 2013 8:13 pm
Понятно, будем пробовать.
