Sprinter 90366 Sprintshift
Сообщение Konstantin39 » Ср ноя 27, 2013 2:17 pm
День добрый всем!
Имеем Sprinter c КПП Sprintshift (VIN WDB9036621R612451)
Коробка переключается с ударами 1-2;2-1 (сильный) 2-3;3-2 (слабее). Заменен маховик, проведены все адаптации STARом. Ошибок по КПП и двигателю нет.
Люфты в кардане и заднем мосту отсутствуют.
Куда копнуть еще?
Константин
das_scsh_20131127_1344_TranspSprinterXXX9036621R672451_sprint-ssg.pdf
das_scco_20131127_1342_TranspSprinterXXX9036621R672451_sprint-ind value.pdf
das_scco_20131127_1341_TranspSprinterXXX9036621R672451_sprint-leaning value.pdf
das_scco_20131127_1340_TranspSprinterXXX9036621R672451_sprint-getriebe.pdf
das_scco_20131127_1339_TranspSprinterXXX9036621R672451_sprint-clutch.pdf
Последний раз редактировалось Konstantin39 Чт ноя 28, 2013 1:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin39
Сообщение Крымчанин » Ср ноя 27, 2013 2:26 pm
когда меняют маховик
то прицепом менять надо выжимной корзину и диск
Сообщение Konstantin39 » Ср ноя 27, 2013 3:17 pm
Крымчанин писал(а):когда меняют маховик
Это может решить проблему с ударами?
Проблема не изменилась после замены маховика, впечатление, что не там копали.
Константин
Konstantin39
Сообщение Крымчанин » Ср ноя 27, 2013 3:42 pm
Решит полностью если на вилках люфта нет
Сообщение Konstantin39 » Чт ноя 28, 2013 1:13 am
Крымчанин писал(а):Решит полностью если на вилках люфта нет
А если есть, то для проверки надо снять блок гидравлики и убедившись в наличии люфта заменить узел А2112604609?
Konstantin39
Сообщение Крымчанин » Чт ноя 28, 2013 11:26 am
люфт на вилках можно посмотреть лиш разобравши коробас полностью
