VW Golf Plus 2008 DSG ошибка по 1-му валу в КП
Сообщение Karmen-a » Сб ноя 16, 2013 1:57 pm
Имеем VW Golf Plus 2008 DSG-0АМ, ошибки:
01836 Р072 с 008
1 передача не регулируется спорадически (время от времени),
01813 Р0715 006
Датчик 1 частоты вращения входного вала неисправность в электр. цепи спарадически (время от времени).
В измерениях при трогании на первой, а она трогается, датчик 1 вращения вх. вала молчит, потом авария и ошибки и есть тока четные скорости и задняя. Мехатрон снимался, датчики чистые.
Ремонтирует датчики кто нить, или мехатрон весь в замену?
Karmen-a
Сообщение Jheka » Сб ноя 16, 2013 3:34 pm
Зачем весь... только плату электронную..
Вскрой его.... там ничего необычного...
Сообщение Neodim » Пн фев 03, 2014 1:07 am
Решил продолжить тему, коробка DSG7 - ошибка 02112 Р0840 - датчик 1 давления в гидросистеме КП неисправность в электрической цепи статически.
С коробками DSG7 не сталкивался (DSG6 попадались). Возможен ремонт, данной платы или необходимо искать другую плату?
Neodim
Сообщение m.s » Пн фев 24, 2014 9:17 am
открути винты. подыми крышку. хотя редко там отваливается...
