- DL-501 (0B5) S-tronic
Сообщение Variator2 » Ср ноя 13, 2013 10:53 pm
кто менял сцепления как и где брал?
Variator2
Сообщение Jheka » Чт ноя 14, 2013 11:00 am
Это семиступка Ауди? DSG?
Сообщение Variator2 » Чт ноя 14, 2013 11:10 am
да да хотелось-бы знать как там оно снимается приспособы нужны и какие?
Variator2
Сообщение pennkill » Чт ноя 14, 2013 11:37 am
Про 250-ую фильм видел, как неметц вперёд вытаскивал. Судя даже по етке, должно быть также.
Разве в эльзе нет ? Я мехатроник на А7 для замены плат снимал по эльзе, гуманно всё расписано.
Сообщение Variator2 » Чт ноя 14, 2013 1:56 pm
спасибо нет пока новой эльзы не подскажите где взять нормальную :oops:
Variator2
Сообщение xowa » Чт ноя 14, 2013 9:17 pm
Есть видео по 0АМ если похоже куда выложить?
Сообщение Jheka » Чт ноя 14, 2013 10:12 pm
Ельза есть на трекерах...
Со сцепой проблем нет, если ставить ориджинал... чуть больше тридцатки стоит...
Мы меняем на Luck... там комплект шайб для регулировки и нужна приспособа... хотя можно и без неё...
Всё интуитивно понятно... потом адаптации обязательно...
Сообщение Variator2 » Чт ноя 14, 2013 11:58 pm
жека это ты про передний привод там шайбы и люк и сухое а я тебе пр это http://www.youtube.com/watch?v=UbOlPUV3bcY
Variator2
Сообщение pennkill » Сб ноя 16, 2013 12:09 am
Самое главное, у тебя кран есть ?? :-) :-)
vw-wi___rl_A.ru-RU.A00.5AI0.11.wi__62708849.xml_xsl=3.pdf
Сообщение Variator2 » Пн ноя 18, 2013 8:08 am
да весело кран-то есть вот съёмник надо
Variator2
Сообщение pennkill » Пн ноя 18, 2013 10:57 pm
Брат, не расстраивай только меня :-). Тыж Вариатор. Варьироваться может всё. Нужно просто абстрагироваться, и
чаще выполнять мужcкие обязанности по дому :-). И оно само в голову придёт. :-)
Надеюсь догадаешься что нужно купить два, и подходящего размера под зажим, чтоб резьба с двух сторон была.
Как доприспособить под крюк поделку. Вариатируюй :-) Окупится с первого раза.
Сообщение Variator2 » Вт ноя 19, 2013 8:15 am
так весит под 100 кг выдержит ли?
Variator2
Сообщение pennkill » Вт ноя 19, 2013 9:35 am
Я вешу 108 кг. Пробовал повиснуть на вбитом хомуте в потолок, сука выдержал. :-)
Ну или для запаса прочности - сделать по подобию, но более толстым.
Сообщение superpower » Чт янв 23, 2014 5:15 pm
Всем привет. Парни подскажите первая DSG с проблемой. Авто Audi A6 2011 год WAUZZZ4G9BN030142. Коробка S-tronic 0B5. Пробег на машине 40000 км. Загорелась ошибка 8030 - Cooling Oil Valve
P179D 00 [104] - Electrical Malfunction.
Считывал ваг-ком, VAS старый 2010 года, нет кузова 4G. Как я понял это выносной клапан N509. Заказали поменяли. Без результата.Ошибка заносится сразу же при запуске не стирается. Проверил питание на клапане, проводку до разъёма коробки. Все в порядке. Далее как я понимаю замена мехатроника. Возможно ли это без он лайн?? Или какие причины еще возможны???
superpower
