бмв smg
Сообщение Variator2 » Ср ноя 13, 2013 2:32 pm
ребят есть матёрые гуру на форуме по этим чудам ?
-- Ср ноя 13, 2013 2:32 pm --
задам вопрос по другому БМВ Е60 SMG 2004 год как поломалась история молчит приехал к ней стоит на первой передаче стартером не крутит лаунч 431 выключил её внйетраль но стартер молчит далее притащили на яму проверили стартер живой ну тут начались танцы с бубном .... после дискотеки имеем следующее коробка стоит в нейтрали выполняет все активации блок короба видит положение нейтрали на приборке горит нейтраль а в блоке доступа кас в пункте положение селектора постоянно положение движения и не меняется ни при каких манипуляциях стартер молчит и да есть странный глюк пока включено зажигание и все ошибки стёрты ничего и не появляется но стоит дождаться засыпания и включить зажигание как в блоке мотора появляется ошибка которая говорит нам типа проверить шибки в коробе заходим туда ошибок нет вот как-то так чё делать ХЗ?
Variator2
Сообщение variant » Ср ноя 13, 2013 3:07 pm
Наверняка необходимо оборудование посерьезнее Лаунча...
variant
Сообщение Variator2 » Ср ноя 13, 2013 10:48 pm
да есть и серьёзное ланч тока нейтраль включил что делать=то есле кас не понимает
Variator2
