Ауди Q7 проблема после сброса адаптации
Сообщение Karmen-a » Пт окт 25, 2013 5:41 pm
Имеем Ауди Q7 4.2 л. короба 09D.Жалоба удар с 2-3, причем двойное вкл. как будто.
Ошибок нет, сбросил адаптацию, поимел бук с 2-3, 4-5, и задняя долго включается. с 5054 сделал адаптационную поездку, результат ноль, подкинул соленоид который на К3 работает с белым разъёмом(помоему N93) результат ноль. Что гидроблок в мусорку весь? Масло поменяно две недели назад, в поддоне идеально чисто.
Karmen-a
Сообщение Jheka » Сб окт 26, 2013 9:26 pm
ещё раз ресет нулевому каналу и на ручке покатайся....
ошибки пишет?
Сообщение Karmen-a » Вс окт 27, 2013 5:19 pm
Когда жёсткий букс, то ошибка по пробуксовке. В самодиагностике нулевого канала нету, тока в ведомой диагностике есть сброс адаптации с пропиской педали газа и адаптационной поездки. Делал несколько раз, результат ноль, проехал 50 км, результат ноль.
Karmen-a
Сообщение Jheka » Вс окт 27, 2013 5:35 pm
Плиту помыть тогда.. ну и модуляторы комплектом заменить....
Сообщение Karmen-a » Ср окт 30, 2013 8:20 pm
Завтра поеду возьму тестовый гидроблок.
-- Пн окт 28, 2013 8:32 pm --
Поменял два комплекта регуляторов, с рабочих плит результат ноль. Буду менять клапанный механизм.
-- Ср окт 30, 2013 8:20 pm --
Салютую! Соленоиды, фигня, железо рулит. После замены гидроблока, с прежними соленоидами, усё стало нормально. Даже адаптационную поездку не пришлось проходить.
Karmen-a
Сообщение Jheka » Пт ноя 01, 2013 2:03 pm
старый блок не разбирал?
Сообщение Karmen-a » Сб ноя 02, 2013 5:54 am
Пластину только обратно на авто поставил, так располовиненный лежит. У тестового гидроблока пластина была замучена.
Karmen-a
