722.6
Сообщение reporter » Пн окт 07, 2013 3:57 pm
wdb2030062A501649
2003 г.в.
дизель
переодически коробка падает в аварийный режим, с ошибкой P220A Недостоверный результат сравнения чисел оборотов Y3/6n2 с Y3/6n3.
плату в коробке поменял на новую, масло, фильтр, прокладку и разъём тоже. проводку до блока прозвонил, размотал, прощупал и продёргал))
куда лезть дальше? блок EGS подкидывать? или короб в ремонт?
reporter
Сообщение xowa » Пн окт 07, 2013 5:19 pm
Так в реале посмотри скорость валов.
Сообщение reporter » Пн окт 07, 2013 5:32 pm
сегодня катался. скорость показывает нормально, за час езды в аварию упала один раз. скорость по обоим датчикам стала 8000об. причём ехал 40кмч, накатом. стёр ошибку и опять поехала.
reporter
Сообщение Karmen-a » Пн окт 07, 2013 6:50 pm
Косячная плата. Щас пошло такое.
Karmen-a
Сообщение Крымчанин » Пн окт 07, 2013 7:44 pm
а в блоке уровень масла проверил ?
Сообщение reporter » Пн окт 07, 2013 8:27 pm
Крымчанин писал(а):а в блоке уровень масла проверил ?
честно не понял. в каком блоке? в коробе уровень норм. в блоке управления коробом масла нет. или уровень нужно как то через диагностику проверять??
-- Пн окт 07, 2013 8:27 pm --
Сергей, объясни плиз.
reporter
Сообщение Крымчанин » Пн окт 07, 2013 8:43 pm
В блоке управления бывает масло
Если его там нет то нужно пробовать его подставлять
Сообщение reporter » Вт окт 08, 2013 8:06 am
понял. буду пробовать.
reporter
