АL 4
Сообщение mixdiur » Пн сен 16, 2013 5:05 pm
доброго дня.
Всё стандартно-в аварии , и ошибка "разброс давления", коробка после переборки, тефлон правильный.До переборки знаменитые соленоиды менял, обучал, сейчас тоже телекодировал, адаптировал... :(
Чё ей надо? Ещё раз соленоиды менять ?
mixdiur
Сообщение Jheka » Пн сен 16, 2013 9:04 pm
У нас тоже две ал4 не едут горячии.... Уходит линейка... Пока думаем где(((
Втулки какие-то сливают, а какие?;)
-- Пн сен 16, 2013 9:04 pm --
Есть ещё прога в котрой зашит больший каридор по разбросу давления... Где взять не знаю;-)
Сообщение Variator2 » Пн сен 16, 2013 9:12 pm
ломай ломай её полностью
-- Пн сен 16, 2013 9:12 pm --
Variator2
Сообщение mixdiur » Пн ноя 25, 2013 12:51 pm
Жень, была засада со втулкой в бублике-сливала на горячую, а тефлон товарищ сам подрезает из другого комплекта..
-- Вт сен 17, 2013 9:15 am --
Variator2 писал(а):ломай ломай её полностью
:D
:D Это к чему?
-- Пн ноя 25, 2013 12:51 pm --
Решение кто нить нашёл? Нифига не понимаю...
mixdiur
Сообщение Jheka » Пн ноя 25, 2013 10:02 pm
Сколько давка после прогрева?
На какой передаче сливает?
На ручке есть буксы? На какой передаче?
Зазор на втулках первички?
На про гретом коробе на ХХ при модулядоре 74% заданное 3 бара а реальное?
-- Пн ноя 25, 2013 10:02 pm --
Катайся со сканером и смотри давление.... Нужно понять что происходит с PL
Есть схема гидры с потоками жидкости, пружинами и плунжерами.... Можно по крутить и линейку и модулирующие давления....
Сообщение mixdiur » Пт ноя 29, 2013 1:20 pm
Жень,если не затруднит,кинь в личку для изучения?
mixdiur
Сообщение Luntz » Пт ноя 29, 2013 2:24 pm
Адрес давайте, не влазит...
Luntz
Сообщение mixdiur » Вс янв 05, 2014 4:57 pm
mixdiur
