01J непонятная неисправность
Сообщение vladv8 » Вт сен 17, 2013 10:15 pm
Что еще за второй модулятор давления??? Клапан N216 что ли?
vladv8
Сообщение xowa » Ср сен 18, 2013 4:47 am
И мне в личку координаты скинь пожалуйста.
Сообщение Uleg » Пт сен 20, 2013 4:53 pm
А питание физически на блок приходит? А то у меня подобное было - А6 - ввозили поагрегатно. После сборки периодически не срабатывал стартер. Проблема была - разьемы возле блока управления двигателем. Пару штекеров было посажено, но не защелкнуто.
Колега на стартер я шевелю провода, - стартер то срабатывает, то тухнет.
-- Пт сен 20, 2013 3:53 pm --
Ну и конечно же когда стартер не срабатывал - связи с коробочным блоком не было.
Uleg
Сообщение xowa » Вт ноя 12, 2013 4:44 pm
Питание первым делом проверено под нагрузкой.
-- Вт ноя 12, 2013 7:44 pm --
Короче эпопея продолжается... Клиент послал блок в ремонт, с ремонта прислали и говорят, что блок рабочий. Советуют проверить реле питания. Но питания мы проверили лампой 21 ватт. По сему вопрос, может так хитро просаживать, лампу разжигать а блоку не хватать?
Сообщение Variator2 » Ср ноя 13, 2013 1:07 pm
достань реле из ящика разбери и увидиш
Variator2
Сообщение xowa » Ср ноя 13, 2013 5:45 pm
Что увижу?
Сообщение Variator2 » Ср ноя 13, 2013 10:50 pm
есть там реле или нет?
Variator2
Сообщение xowa » Чт ноя 14, 2013 5:38 am
Не знаю, есть там оно или нет, я спросил может так сажать напряжение, что бы лампа горела, а блок не работал?
Сообщение Variator2 » Чт ноя 14, 2013 10:25 am
из за етого реле один машин ваще переставал ехать
Variator2
Сообщение xowa » Чт ноя 14, 2013 6:48 pm
Что за реле, где находится? По эльзе нет там никакого реле.
Сообщение Variator2 » Чт ноя 14, 2013 6:55 pm
слева под капотом в чёрном ящике было два варианта с этим реле и без
Variator2
Сообщение xowa » Чт ноя 14, 2013 9:15 pm
Ну охренеть... Ящик хоть оранжевый? :D
Сообщение Variator2 » Чт ноя 14, 2013 11:52 pm
хова машина хоть какая у тебя и номер ошибки ты тоже обещал а ящик чёрный
Variator2
Сообщение xowa » Пт ноя 15, 2013 5:50 am
Ауди А6 2002 года, блок на связь не выходит, в остальных блоках ругань на связь с коробкой.
Сообщение Variator2 » Пн ноя 18, 2013 8:12 am
а буквы мотора коробки?
Variator2
