Альмера Классик 2011.Есть только первая скорость
Сообщение smartservice » Пт сен 13, 2013 7:56 am
Добрый день! Столкнулся с проблемой такой. Машина не переключается. Ошибок нет. В текучке видно, что при разгоне должна уже включиться вторая и третья, но переключения не происходит. При снятом разъёме коробка трогается с третьей. Встал осцилом на первую ногу( соленоид А) и вторую ноги( соленоид Б) - всё срабатывает как должно, но переключения нет... Снимал разьём и подавал питание 12В напрямую на разьём - переключается как должно... Я в тупике - как это возможно? Уже всю голову сломал...
smartservice
Сообщение xowa » Пт сен 13, 2013 5:44 pm
А как короб называется?
Сообщение smartservice » Пт сен 13, 2013 8:55 pm
Хрен его знает, ставится на все малолитражки ниссан - альмера, тиида, ноут... Три ступени и ОД...
smartservice
Сообщение Jheka » Сб сен 14, 2013 10:00 pm
Чет не понятно... Комп команду даёт а переключений нет ? Управление на шифты есть а переключений нет? 12 вольт на шифты и переключения есть? Мистика какая то...
Сообщение pioneer » Сб сен 14, 2013 10:19 pm
А что там со стопаками?
pioneer
Сообщение smartservice » Вт сен 17, 2013 8:54 pm
Jheka писал(а):Чет не понятно... Комп команду даёт а переключений нет ? Управление на шифты есть а переключений нет? 12 вольт на шифты и переключения есть? Мистика какая то...
Вот вот... Всё именно так...
-- Вт сен 17, 2013 8:54 pm --
Чтоб была первая, нужно питание на оба шифта... Тоесть присутствует... Фишку снимаешь - снимаешь питание с обоих - третья!!
smartservice
Сообщение Jheka » Вт сен 17, 2013 9:17 pm
Давай по порядку... При трогании комп запрашивает первую передачу... Машина трогается с первой?
-- Вт сен 17, 2013 9:17 pm --
Там нет ручного выбора скорости?
Сообщение smartservice » Вт сен 17, 2013 9:49 pm
Да, трогается с первой... С набором скорости комп пытается врубить вторую( осцил это подтверждает), и третью... Переключения нет, хотя управление наличиствует... Ручного нет...
smartservice
Сообщение Jheka » Вт сен 17, 2013 9:56 pm
А без нагрузки? На подъёмнике тоже нет переключений?
Повесь лампочки ватт по пять на шифты которые при второй задействованы...
Сообщение smartservice » Вт сен 17, 2013 10:57 pm
Jheka писал(а):А без нагрузки? На подъёмнике тоже нет переключений?
При второй один задействован, другой нет... Лампы вместо шифтов? Или параллельно? По идее, на первой оба шифта срабатывают, без разъёма оба закрыты( что подтверждается троганием на третьей...
smartservice
Сообщение xowa » Ср сен 18, 2013 4:44 am
Проводка целая? Напряжение подавал на разъем коробки?
Сообщение smartservice » Ср сен 18, 2013 8:04 am
xowa писал(а):Проводка целая? Напряжение подавал на разъем коробки?
Питание на шифты подавал на разъём кпп... Там же и осцил подключал...
smartservice
Сообщение Jheka » Ср сен 18, 2013 5:52 pm
вот и повесь туда лампочки параллельно шифтам.... будут загораться при включении?
Сообщение smartservice » Ср сен 18, 2013 7:24 pm
Смысла не вижу... Если есть первая - значит включены оба шифта. Если третья - отсутствует управление на оба шифта... Первая есть. Если снять разъём - есть и третья...
smartservice
Сообщение xowa » Чт сен 19, 2013 5:39 am
Чем управляются клапана?
